125 -
Весь контент rasul_injectorhik
Виктор нужна была прошивка на я7 вместо вомиклапаника поставили 16кл 1.6л мотор, теперь имеем мотор 16кл 1.6л, рампу с обраткой 2.8 бар и с модулем зажигания, а не с катушками на каждый цилиндр естьли такой?
своровали ноут с гаража теперь шнур 912 есть, но нет софта как точно узнать какой у меня шнурок? китайский и где софт брать?
спасибо, очень ясно и понятно, сперва поишу почему нет связи по кан ASR дальше отпишусь
спасибо. проверил окислений корозии нет вроде, интересно какая связь с BAS?, его нельзя как нибуть протестить?
подобная ситуация и у меня, мерс е200 компресор 98г, 2л на холостых большой расколбас типо ваау ваау :) и не реагирует на педаль газа ошибок нет, есть ошибки в есп точнее в ASR С1022 fault in CAN communication with - ME N3\10 в инете есть про есп но не нашел ответа может кто сталкивался? педаль в старе видно 0.1-0.3 при полном дроселе 3.5- 4.5 дросельную заслонку видет (если руками в наглую поворачивать) первую видет от 0 до 5в и вторую от 5 до 0 при включении зажигания дросель полностью закрывается и открывается оставляя примерно милиметровую шель. дмрв показывал около 40кг.ч подменил без толку
если ПЕПС разъеденить и вставить то запускается 1-2 раза слышал что у них СИМ моросит дублировал шлейфом разем в сим не помогло что приговорить СИМ или ПЕПС?
OPEL ASTRA H 2006г при нажатии на кнопку старт, не включается зажигание начинает моргать замок на панели в авто данный глюк давно раньше снимали клему и после этого авто заводилась, счас ваабше не заводится, в блоке PEPS - open & start, теч показал ошибки B3122 и B3123 обрыв обеих внутрених антен по инструкции тис, я должен проверить 44 и 56 пины блока но на самом блоке не задействован 56 пин и еше при диагностике педаль сцепления показывает активным но судя по схеме если не включить зажигание он должен быть активным так как на переключатель плюс поступает после замка (как это понять?) пните в нужное русло
спасибо за ответ чучуть не понял имееш в виду в обдкоме? или оф сайт?
купил у китаез в обдкоме этот прогер (в железном корпусе) с прогером не было софта только дрова под фтда, чуть страшновато с оф сайта прогу устанавливать, может кто подскажет где прогу взять? и еше в комплекте есть переходники например "QFP80 adapter" чистая плата с дорожками, контакты подходят под HC05Bx но под этот проц есть отдельный переходник с раземом, для чего "QFP80 adapter" их что отдельно проводками?
забыл написать что пробывал течем заучить сцепление и адаптировать коробку но все тщетно
снова приехало это авто, у авто иногда не включаются 3 передача, в памяти только ошибка датчика скорости правого колеса татчик проверял по сопротивлению не отличаются от левого, явных замыкани или обрывов не обнаружил. прозванивал с колодки эбу от ABS , возможно что что то случилось с задаюшим диском? и может ли так влиять на коробку этот датчик?
elektron33 спасибо, авто завели по вину определили карпас , магнитола хоть и не очень на ней но все таки хочется чтоб работало, проблема в том что пишет сейф, в тече видно активна зашитное время 40 мин, перепрограмирование включила магнитолу но каждые три сек издает гудок и на екране выходит надпись сейф, код известен но чтоб ввести как вывести с сейф моде? зы. модуль который сжег 12хеп, точнее катушку первого цилиндра, времено спилил болгаркой и поставил пальчиковую катушку от газели, два дня работает нормально, я ваабше сперва по ошибке оказывается подключил поралельно к другой катушке ездил больше часа ключи в ЭБУ выдержали
купил бу блок не могу ресетнуть для привязки, так как не знаю логин, просьба кто знает офицалов (разумеется за плату) определить по вину WOLOHAF681G050947 за ранее благадарю,
замерял не я видимо в ступор мерили :) пропуск когда я с мотрел был в одном цилиндре я счас не вспомню в каком, сегодня звонил он и говорил что во всех пропуски, до этого он еше говорил что ЛЗ ругался на бедную смесь, я ему говорил что из-за проблем в топ,системе может быть, про подсос не сказал, забыл :) они насос снимали что делали после этого бедная смесь ушла но пропуски не пропали говорит
авто уехала, приехала через пару дней, говорит что сразу после того как отъехал загорелся чек, в ошибках пропуски, стер ошибки и обяснил возможные причины появления этих ошибок, сегодня звонил, человек поменял свечи, почистил форсы, компресия по 16 во всех, давление топлива 8 атм, предложил вариант что из-за масла и заедания компесаторов такое возможно. клиент он утверждает что раньше такого небыло, у самого возникают мысли, возможноли что если не так прокачана муфта или есть износ , при езде в натяг, муфта буксует не стабильно а рывками а эти рывки совпадают с тактом цилиндров, что распознается как пропуск, такое возможно? ваабше возможноли как нибуть огрубить или отключить диагностику пропусков?
оказывается сервисный включатель не был включен от высоковольтной батареи, в прошлом году еше, знакомый вытаскивал его чтоб показать типо розетка для зарядки и сразуже вставил на место и не включил ГАД
течстрим пишет нет связи с VIM , прочитал только вчера что для проги нужен ХР сервиспак-2 а у меня 3 переустановлю попробую снова связаться, а белый экран на ланче сразу при включении, похже слетел флеш ланча, делал опрос через терминал проц отвечает, если коротко, нужна прошивка ланча, и азы линукса на мониторе авто заряд акума, показывал больше 70% есть какаята ошибка, посмотрю на работе отпишусь
в обшем привезли это корыто батарейки сели все втом числе и на пульте, снял заднюю форточку открыл дверь, зарядил большой акум по две банки заряжал, сделал ресет и перепривезал ключи все также вместо старта все выключается, тормоз жму зеленая горит ошибки не могу пока смотреть, у лаунча белый экран, течстрим чинский FLY300 не заработал. лаунч здесь на форуме Игорь взялся прошить удаленно, но думаю он не очень силен в этом авто, может кто поможет течстрим настроить? былбы очень признателен
да уж конструкция интересная мне понравилась первый раз с ней сталкиваюсь, завтра попробую достать меднографитные шетки для них, сегодня разобрал я его, (понравился датчик положения, по индукции, оригинально, вечный похоже)не ставляя его на место подключил раземы включил зажигание моторчик заврашался сперва в одну сторону потом в другую и остановился и больше не каких действий, пока не поменяеш положение врашая моторчик, и не передерниш в авто есть противоугонка из-за этой противоугонке при включении зажигания срабатывал стартер примерно пол секунды, я подумал может из-за него при включении зажигания из за срабатывания стартера идет просадка которая мешает принять правельное положение муфты, я отцепил временно реле стартера, после чего, моторчик стал слушаться педаль тормоза, т.е. при нажатии на тормоз выжимается муфта, при отпускании отпускает , завтра попробую заменить шетки по твоей рекомендации,
долженли моторчик муфты врашаться при нажатии тормоза вроде при торможениии в обезательном порядке должна выжиматься муфта?
Opel Astra H 2005г Z16XEP предистория до меня меняли блок с моторчиком привода муфты, (родной сгорел,в блоке видно сгоревшие полопаные ключи) после чего авто повели в Пятигорск чтоб сделать адаптацию,вроде сделали как я понял авто снова встала, другой мастер поменял шетки от моторчика муфты и отправил комне чтоб я сделал адаптацию, в коробке текушая ошибка P1607 неисправность привода сцепления, есть и не текушие ошибки P1609 неисправен датчик положения сцепления P1723 неизвестный DTC (по мануалу ТИС ошибка кан шины) P0560 низкое напряжение борт сети если стереть ошибки, не текушие проподают, но могут снова появиться после чего пока не понял, сперва не проходила адаптация вабше, в ручную выставил фактическое значение моторчика муфты,так чтоб совпадал с расчетным, на сколько помню около 16,30м после этого адаптация пошла дальше но есть момент, где теч2 просит в течении 4сек, переключить рычаг на "А" я его переключаю но теч примерно через 4 сек, выдает превышено время еше показывает что включена 4 передача, вне зависимости от положения рычага, должноли передача переключаться автоматом при адаптации? или надо в ручную выставить в нетраль потом адаптировать? пните в правильное направление
номер апаратного обеспечения BOS 01260261208394 другие номера могу только завтра посмотреть
там идет плюс на ногу которая внутри блока замкнута на массу, и управляюший выход на катушку внутри блока тоже замкнут на массу, там без вариантов оба должны были сгореть катушка явно видно обуглилась вздулась и пластмаса поплавилась, и еше есть ошибки по дроселю, не знаю почему, хотя питание все в порядке проверял по инструкции тис, может он другой на хеп? счас подумад может блок и не хеп? другой блок может как хеп прошиться? попробую фото выложить
сделал опрос сваял кабель по распину ком порт 9 пин 2 на 3 3 на 2 5 на 5 7 на 8 8 на 7 вот что выдало EP7211 BIOS v1.01 Copyright © 2000 BluePoint Linux Software Core ID is 0x41807202 SRAM size 0xc000 Detecting RAM... - enable SDRAM - 32 bits wide refresh - start: 0xc0000000 size: 0x01000000 Total DRAM: 16384kB Checking c0f00000CL7312 compact flash device init: compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova ble media compact flash device init: compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova ble media 0000: fa be 00 7c bf 00 7a b9-00 01 fc 0e 1f 0e 07 f3 ...|..z......... 0010: a5 ea 16 7a 00 00 bb be-7b 33 c9 80 3f 80 75 06 ...z....{3..?.u. 0020: fe c5 8b f3 eb 07 80 3f-00 75 02 fe c1 83 c3 10 .......?.u...... 0030: 81 fb fe 7b 72 e5 83 f9-04 74 0b 81 f9 03 01 74 ...{r....t.....t 0040: 0a bb a6 7a eb 2c bb 87-7a eb 27 8b 4c 02 8b 14 ...z.,..z.'.L... 0050: b8 01 02 bb 00 7c cd 13-73 05 bb be 7a eb 13 2e .....|..s...z... 0060: a1 fe 7d 3d 55 aa 74 05-bb be 7a eb 05 ea 00 7c ..}=U.t...z....| 0070: 00 00 2e 8a 07 3c 00 74-0c 53 bb 07 00 b4 0e cd .....0080: 10 5b 43 eb ed eb fe 4e-6f 20 62 6f 6f 74 61 62 .[C....No bootab 0090: 6c 65 20 70 61 72 74 69-74 69 6f 6e 20 69 6e 20 le partition in 00a0: 74 61 62 6c 65 00 49 6e-76 61 6c 69 64 20 50 61 table.Invalid Pa 00b0: 72 74 69 74 69 6f 6e 20-74 61 62 6c 65 00 49 6e rtition table.In 00c0: 76 61 6c 69 64 20 6f 72-20 64 61 6d 61 67 65 64 valid or damaged 00d0: 20 42 6f 6f 74 61 62 6c-65 20 70 61 72 74 69 74 Bootable partit 00e0: 69 6f 6e 00 53 79 73 74-65 6d 53 6f 66 74 20 42 ion.SystemSoft B 00f0: 6f 6f 74 20 50 61 72 74-69 74 69 6f 6e 20 53 65 oot Partition Se 0100: 63 74 6f 72 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ctor............ 0110: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0120: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0130: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0140: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0150: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0160: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0170: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0180: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0190: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01b0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 80 01 ................ 01c0: 01 00 0b 0f ff e0 3f 00-00 00 b1 45 0f 00 00 00 ......?....E.... 01d0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01e0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01f0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U. Partition 0 found, start sector = 63, length = 1000881 00000000000000 IIIii= 0 Number Sector:1000881 bpb short sector:0 bpb long sector:1000881 fat_offset = 32, root_offset = 1984, data_offset = 1984 sectsize_bits = 9, clustsize_bits = 12 .done .done .done .done .done .done .done dirname = Image, filename = ACTIVE~1.EXE .done dirname = Image, filename = TRASHBIN .done .done .done .done .done dirname = Image, filename = DATA .done dirname = Image, filename = GAG .done dirname = Image, filename = STD_LOG.TXT .done 0000: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Kernel Image not found Loading kernel from flash.................done Booting Entry: e3a05000 e5954000 e3a05103 e2855a21 Booting Entry: e5854000 ee109f10 e28fad07 e8ba0160 Booting Entry: e3350000 a00003d e0255009 e1150006 Booting Entry: 128aa008 1afffff8 e28f4c01 e0844201 EP7211 BIOS v1.01 Copyright © 2000 BluePoint Linux Software Core ID is 0x41807202 SRAM size 0xc000 Detecting RAM... - enable SDRAM - 32 bits wide refresh - start: 0xc0000000 size: 0x01000000 Total DRAM: 16384kB Checking c0f00000CL7312 compact flash device init: compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova ble media compact flash device init: compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova ble media 0000: fa be 00 7c bf 00 7a b9-00 01 fc 0e 1f 0e 07 f3 ...|..z......... 0010: a5 ea 16 7a 00 00 bb be-7b 33 c9 80 3f 80 75 06 ...z....{3..?.u. 0020: fe c5 8b f3 eb 07 80 3f-00 75 02 fe c1 83 c3 10 .......?.u...... 0030: 81 fb fe 7b 72 e5 83 f9-04 74 0b 81 f9 03 01 74 ...{r....t.....t 0040: 0a bb a6 7a eb 2c bb 87-7a eb 27 8b 4c 02 8b 14 ...z.,..z.'.L... 0050: b8 01 02 bb 00 7c cd 13-73 05 bb be 7a eb 13 2e .....|..s...z... 0060: a1 fe 7d 3d 55 aa 74 05-bb be 7a eb 05 ea 00 7c ..}=U.t...z....| 0070: 00 00 2e 8a 07 3c 00 74-0c 53 bb 07 00 b4 0e cd .....0080: 10 5b 43 eb ed eb fe 4e-6f 20 62 6f 6f 74 61 62 .[C....No bootab 0090: 6c 65 20 70 61 72 74 69-74 69 6f 6e 20 69 6e 20 le partition in 00a0: 74 61 62 6c 65 00 49 6e-76 61 6c 69 64 20 50 61 table.Invalid Pa 00b0: 72 74 69 74 69 6f 6e 20-74 61 62 6c 65 00 49 6e rtition table.In 00c0: 76 61 6c 69 64 20 6f 72-20 64 61 6d 61 67 65 64 valid or damaged 00d0: 20 42 6f 6f 74 61 62 6c-65 20 70 61 72 74 69 74 Bootable partit 00e0: 69 6f 6e 00 53 79 73 74-65 6d 53 6f 66 74 20 42 ion.SystemSoft B 00f0: 6f 6f 74 20 50 61 72 74-69 74 69 6f 6e 20 53 65 oot Partition Se 0100: 63 74 6f 72 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ctor............ 0110: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0120: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0130: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0140: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0150: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0160: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0170: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0180: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0190: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01b0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 80 01 ................ 01c0: 01 00 0b 0f ff e0 3f 00-00 00 b1 45 0f 00 00 00 ......?....E.... 01d0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01e0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01f0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U. Partition 0 found, start sector = 63, length = 1000881 00000000000000 IIIii= 0 Number Sector:1000881 bpb short sector:0 bpb long sector:1000881 fat_offset = 32, root_offset = 1984, data_offset = 1984 sectsize_bits = 9, clustsize_bits = 12 .done .done .done .done .done .done .done dirname = Image, filename = ACTIVE~1.EXE .done dirname = Image, filename = TRASHBIN .done .done .done .done .done dirname = Image, filename = DATA .done dirname = Image, filename = GAG .done dirname = Image, filename = STD_LOG.TXT .done 0000: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Kernel Image not found Loading kernel from flash.................done Booting Entry: e3a05000 e5954000 e3a05103 e2855a21 Booting Entry: e5854000 ee109f10 e28fad07 e8ba0160 Booting Entry: e3350000 a00003d e0255009 e1150006 Booting Entry: 128aa008 1afffff8 e28f4c01 e0844201 ясно что надо шить флеш только чем его можно щить? и где взять прошивочку?
