razdva Опубликовано 21 мая, 2022 Опубликовано 21 мая, 2022 Всех приветствую! ML270 w163 EDC15C6. На авто ошибка P0105-128 Недостоверность MAP сенсора B28 к BARO сенсору. На включенном зажигании MAP показывает 1.7 бара, на сигнальном проводе 1.85 В. На внешнее воздействия реагируют - на выходе напруга растет при наддуве. Баро сенсор показывает как надо около 980. Есть два датчика - оригинал A0041533128 и БОШ 0261230191(новый), vin WDC1631131A349382. Тютелька в тютельку показания одинаковые у них что на машине , что на столе от БП 5В. В сигнальный провод пихаю 5В - вижу 4 бара на сканере. Не уверен, что они могут быть настолько одинаково неисправны. Но и в том что блок неправильно считает напругу в давление тоже сомневаюсь. Может быть неверный тип датчиков, хотя поставщики мои сказали, что по этому VIN эти датчики и предлагаются. Если у кого есть информация по выходному сигналу этого датчика или мерс похожий под рукой - прошу помощи. Спасибо заранее!
ilyain Опубликовано 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 (изменено) Del Изменено 23 мая, 2022 пользователем ilyain
razdva Опубликовано 23 мая, 2022 Автор Опубликовано 23 мая, 2022 1 минуту назад, ilyain сказал: Так сказано неверные показания к BARO сенсору. Датчик атмосферного давления что показывает? Все правильно показывает, около атмосферы
ilyain Опубликовано 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 Только что, razdva сказал: Все правильно показывает, около атмосферы Да я в спешке не прочитал).
