Som Опубликовано 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 Уж коли готовой прошивки Я 5.1.1 - 71 нет ни кого, то прошу подсказки. Авто 2110, двигатель 2111, установили кондей, ХХ стал неустойчивый при вкл. компрессора. Какие калибры в прошивке надо подправить для нормальной работы авто с кондиционером?
Kolo Опубликовано 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 (изменено) Перед включением кондея нужно РХХ приоткрыть на 5-10 шагов. Только есть ли там эта калибровка нынаю. Изменено 16 мая, 2010 пользователем Kolo
Som Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Опубликовано 17 мая, 2010 А с другой прошивки эту калибровку можно перетащить ?
Kolo Опубликовано 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 (изменено) Что значит перетащить? Наличие какой-либо калибровки определяется кодом прошивки. Перетащить (добавить) ее можно только переписав ПО. Есть ли она в картах - это уже другой вопрос. С кодом не связанный. Прошивка/блок ваще-то с поддержкой кондея?. Или он сам по себе? Изменено 18 мая, 2010 пользователем Kolo
Som Опубликовано 18 мая, 2010 Автор Опубликовано 18 мая, 2010 Что значит перетащить? Наличие какой-либо калибровки определяется кодом прошивки. Перетащить (добавить) ее можно только переписав ПО. Есть ли она в картах - это уже другой вопрос. С кодом не связанный. Прошивка/блок ваще-то с поддержкой кондея?. Или он сам по себе? Выходит сам по себе. Вот и не видел я прошивок на 71 блок с поддержкой кондиционера. Значиться, надо ставить 61 блок?
timka Опубликовано 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 Выходит сам по себе. Вот и не видел я прошивок на 71 блок с поддержкой кондиционера. Значиться, надо ставить 61 блок? Видимо мало видели ! а как же J5V13L05 ?
Som Опубликовано 22 мая, 2010 Автор Опубликовано 22 мая, 2010 Видимо мало видели ! а как же J5V13L05 ? Такое не видел, выложи посмотрим.
ROMASICK Опубликовано 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 Ребята,есть проблема с калиной 1.4 16кл, когда включается кондиционер, начинает плавать холостой ход и во время езды падает мощьность мотора, кто правил такой баг, что покрутить, с январями работал а с Bosch болта не рублю. есть же компитентные в данном вопросе коллеги!
d.dmitry Опубликовано 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 ROMASICK Проблема в железе гдето. Шаги рхх при плавании? Расход воздуха при плавании? Уоз, бензин л/ч при плавании?
ROMASICK Опубликовано 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 ROMASICK Проблема в железе гдето. Шаги рхх при плавании? Расход воздуха при плавании? Уоз, бензин л/ч при плавании? Тут, такой момент! без кондера не чего не плавает, при включенном кондере бывает раскачка ХХ, заменил РХХ, но человек говорит, что иногда всеравно плавает, я понял что реже. Если в калибровках смотреть, то под кондиционер, как кот наплакал, в этом плане бош мне не нравится. Я всеже, склоняюсь к тому, что еслиб были подсосы, или что еще, то без включенного кондера ХХ всеравно бы плавал. При включенном конд. рхх поидее должен увеличить количество шагов под нагрузку на ХХ и производить регулировку в этом месте (имею в веду внутренний мехонизм ), тогда можно предположить, что износ! как следствие не точность регулирования и раскачка, но опять же, ХХ не подвисает как это бывает при подклинивании рхх. Надо будет посмотреть калибровку "хорактеристика РХХ 2" она помоему под кондер и ее я видел в калибровках Приоры в Калине ее нет, попробую залить калибры в софт Приоры. и попробовать, Если получится напишу!
lexx2007 Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается
lexx2007 Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается I205DP00.zip
d.dmitry Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 ROMASICK Нужны параметры при плавании которые я писал. Ацп дпдз неменяется при включении кондиционера?
d.dmitry Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается Вот, немного подправленая.I205DP00нов.zip
тас Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается в прошивке есть все калибровки для работы с кондиционером. предположу что проводка у вас под кодиционирование не доработана Н-р сигнал управления муфтой и сигнал блоку что конд.работает. Изменено 30 июня, 2010 пользователем тас
lexx2007 Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) в прошивке есть все калибровки для работы с кондиционером. предположу что проводка у вас под кодиционирование не доработана Н-р сигнал управления муфтой и сигнал блоку что конд.работает. да есть, с проводкой все нормально в стоке(на боше) кондиционер работал. Он и сейчас рабоает и событие его включения обрабатывается правильно. Просто в режиме ПХХ иногда машина глохнет. Изменено 30 июня, 2010 пользователем lexx2007
тас Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 да есть, с проводкой все нормально в стоке(на боше) кондиционер работал. Он и сейчас рабоает и событие его включения обрабатывается правильно. Просто в режиме ПХХ иногда машина глохнет. значит машина шла с кондеем с завода и зто была приора? как ведет себя "немного правленная", которую вам скинули ?
lexx2007 Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 значит машина шла с кондеем с завода и зто была приора? как ведет себя "немного правленная", которую вам скинули ? да приора с панасоником. я еще не смотрел ту прошивку, только вечером будет возможность.
тас Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 да приора с панасоником. я еще не смотрел ту прошивку, только вечером будет возможность. вот эту проверишь тоже, а то в той очень много изменений-может так и надо было! да -распакуешь энигмой!
