Приветствую в БСМ висит не стираемая ошибка
U1000 — Активирована защита полупроводникового выходного усилительного каскада — выходной усилительный каскад отключен (ближний свет не работает)
BCMii DTC  U3000 — Модуль управления : Внутренняя электронная неисправность
Попытка переноса флеш и Д флеш в другой БСМ результата не возымела, ошибка перешла в другой БСМ.
Следствие:  ошибка в софте.
Кто может помочь в этом вопросе, любые предложения приветствуются.
FF III GEM.rar
Изменено пользователем georgii50
редактирование
Славик, ставил другой гем все работает и ближний тоже.
Перелил в него все со старого опять ближнего нет.
То есть проблема в софте это точно не в железе.
Поправить софт и все должно заработать, я так думаю.
не все проги корректно бсм понимают и работают с ним
как по мне не корректно ошибки трете
еще как вариант кодировки головного света не верно стоят
14 и 15 пункты
форсканом обновил gem, все пункты правильные  , не помогло , все же склоняюсь к мнению программной части.
Попробуй выдернуть а Моторкрафта оригинальный конфиг и записать его.
Парни есть решение , удалить данные о защите вых. каскада программно.
Сброс гема не помогает ? Проведи самодиагностику гема и сбрось ошибки
Нет не помог ни сброс не обновление.
Самодиагностику делал, оставалась нестираемая ошибка.
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую! Не победили эту проблему? Точно такая же ситуация.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго всем дня. Выручайте. Такая же беда потух свет. Как вы исправили? Можете описать?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Как победили эту проблему? Поделитесь! Такая же беда. Езжу без света. Есть возможность сбросить U1000 — Активирована защита полупроводникового выходного усилительного каскада — выходной усилительный каскад отключен (ближний свет не работает) ?
