Dmitry_1982 Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 Приветствую всех! Проблема такая. В мороз (-30) утром не завелась с брелка, я пошел заводить с ключа. Тоже фиаско. Оставил до вечера. Приехал с работы сразу попробовал с ключа - понял что залил свечи. Вобщем по итогу вызвал отогревальщика. Мотор отогрели, завели. Но. Мотор стал сильно троить. Я полез смотреть свечи есть ли искра (чтобы понять какой из цилиндров не работает) - дошел до 4 цилиндра, вытаскиваю катушку а она оплавилась прям в стакане - соответственно искры нет. Другую катушку на это место ставлю (с рабочего цилиндра) искры нет. Еду к электрику, он прозванивать проводку от катушки до компа - провода целые. Но. При замыкании клемм на разъёме компа которые идут как раз на больной 4 цилиндр - он начинает работать. Вывод - вышел из строя транзистор который управляет данной катушкой. Беру комп, везу к електронщику, он все проверив говорит что попутно ещё что то вышло из строя но определить не смог что именно. Суть вопроса вот в чем, может кто сталкивался или кто то знает что делать в такой ситуации? Маркировка платы A56-001 B17, таких плат по всей стране нашел в двух местах это в Москве и в Петропавловске Камчатском. И ценник мягко говоря кусучий. Есть ли способ оживить мой комп?
unik Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 Не по плате ищите ,а по крышке ЕСМ.Если сдохла обвязка,то и камню прилетело.
