Всем привет
Митсубиши Лансер 10
2010 год  двигатель 4 B 10
После ночного простоя очень тяжелый  запуск...
Если простоит 2 суток вообще не запускается приходится очень долго(5-8минут) мучить стартер ....
Пропадает ИСКРА... при всем этом...питание и импульсы на катушках присутствуют...
Самое интересное ПОВТОРЮСЬ если очень долго(5 - 7минут)крутить стартером ИСКРА появляется и машинка заводится как ни в чем не бывало...
НО СТОИТ отстоятся и опять по новой.
Что было сделано:
1 Проверка синхронизации     ГРМ мотор тестером...Все на месте
2 Иммобилайзер отключен...
3 Менялись ЭБУ
4 Менялся ДПРВ (так как был
мертв) до кучи владелец махнул и ДПКВ
5 Проверен старый ДПКВ в норме
6 ДТОЖ в норме
7 Проводка(Проверено под нагрузкой) Пины проверены и для контроля поджаты
У кого какие мысли ...
Кто что сможет подсказать
Забыл дополнить проблемы проявляется при отрицательных температурах....
Еще поменял стартер ...На мой взгляд время запуска сократилось значительно ...
После ночного простоя запускается через  30-40 секунд ....
Ошибок по диагностике нет...
Всю голову сломал уже...
Толкните в нужном направлении может кто и сталкивался...
Осцилки по зажиганию в момент отсутствия запуска есть?
Вторички нет ...Разрядник вешал
Вешал и что? Какой размер пробивает?Давайте все результаты исследований выкладывайте.
Нет искры при разном зазоре...
После 30 40 сек появляется
Осцилки управления катушек сравнивали? Питание, земля?
Да ...питание даже домом подкидывали...
Импульс есть на катушки есть...
Дополнительно подкидывали...
Больше 2х мб не грузит
2 минуты назад, KYB1975 сказал:
Повторюсь
Вы имеете ввиду с соседними  катушками...Если так то да...
Да какими соседними? Искры нет, снимаем осцилку управления, искра есть снимаем осцилку. Сравниваем. Что проще?
А вот вы про что ...извините неправильно понял...
Нет так не пробывал
Читайте первый пост. Авто чем больше стоит тем хуже заводится.
Присоединяюсь к совету, снять осцилку управления катушками при не запуске и при запуске. И сравнить что меняется (длительность, амплитуда, форма)! И на других катушках пробовали? С чего началась проблема?
Владелец сам не знает с чего началась проблема..Амплитуда и форма  сигнала не вызвала подозрения ...
Попробую сжать снятые  осцилограмы сюда выложить
Машину владелец уже забрал ...
Но может и вернется...
