Помогите советом Tuareg 5.0 tdi
История:
Покупаю авто на коленях, за 3 дня до моей покупки авто било на ходу. Покупаю с проблемой  крутит стартером но не запускается, в начале схватывает но потом (0 на массу 2 на трассу) пшикаю ефиром запускается и работает пару сек. (Пока есть ефир), топливный насос жужит . Кто сталкивался с такой ситуацией прошу поделиться советом. Мотор v10 5.0tdi.
Вам надо автомобиль отдать в ремонт. Тут не обучают или если только договоритесь за хорошую оплату.
9 часов назад, никита Ященко сказал:
История:
Двигатель AYH или AJS с насос-форсункой? Ну так подключи диагностику. почитай ошибки. Можешь померять давление топлива при прокрутке стартером на подкачивающих насосах. Или у тебя если насос в баке жужжит, значит должен работать? Как там на слух, они оба жужжат? :)
Могу не подсказать, а с гарантией сказать. Готовьтесь к дорогостоящему ремонту топливной аппаратуры и если очень сильно повезет отделаетесь только форсунками ( ну это наврядли )))
