НИВА ЭБУ ME17.9.7 P0340
Добрый вечер. Подскажите какое опорное напряжение при включении зажигания идёт с ЭБУ ME17.9.7 на сигнальный провод (31 контакт ЭБУ) датчика фаз ?
На ЭБУ Бош М7.9.7 знаю что приходит 10-11 Вольт, а на этом ЭБУ сколько ? У меня по замерам 4.5 Вольта, это нормально ? Замучала ошибка P0340, датчик менялся, питание 12 Вольт на датчик приходит, проводка прозвонена, ЭБУ подменяли, ошибка выскакивает сразу после запуска. Если есть эталонка на данный авто ДПКВ-ДПРВ прошу поделиться... Спасибо.
Изменено пользователем SERGEII 2011
Должно быть около5 вольт,смотрите метки грм,скорее всего цепь растянулась
Мотор тестерь подключите,и сразу понятно будет,я лично так делаю
ок. спасибо. осталось эталонку ДПКВ-ДПРВ найти... если есть не откажусь...)
2 часа назад, jonniural96 сказал:
На вазовском движке этот ЭБУ может определить растянутую цепь? По-моему с такой точностью датчика распредвала там это программно не заложено, подсказал ЭБУ при вмт первого цилиндра какой такт был и достаточно . И датчики шли одинаковые для 7.9.7 и 17.9.7
Изменено пользователем shitra
3 часа назад, SERGEII 2011 сказал:
Быстрее будет клапанную крышку поднять,заодно увидеть есть ли выступ на звездочке под ДПРВ
20 часов назад, SERGEII 2011 сказал:
В Ротке их валом.
23 часа назад, SERGEII 2011 сказал:
Пять вольт.
