sivab Опубликовано 26 января, 2024 Опубликовано 26 января, 2024 25.01.2024 в 12:08, Alex161_rus сказал: Всё сбрасывай и вяжи.Моторник последним Чего все сбрасывай?! Потом ключи по новой писать? И все блоки на борту по новой привязывать?! Процедура на пять минут. Ставишь новый блок, Его пином в вкладке ЕСМ сбрасываешь блок. Потом идешь в иммо и привязываешь блок к иммо пином машины. Все! 1
ulon08 Опубликовано 26 января, 2024 Автор Опубликовано 26 января, 2024 (изменено) Ребята спасибо вам за помощь, блок привязал но.. машина не завелась. Внутренняя ошибка по ДЗ. Изменено 26 января, 2024 пользователем ulon08
Alex Vlasov Опубликовано 26 января, 2024 Опубликовано 26 января, 2024 Не уверен, что Вы привязали блок - Р1615 и Р1616 не связаны с дроссельной заслонкой...
x1307 Опубликовано 27 января, 2024 Опубликовано 27 января, 2024 Да и заслонку хоть совсем отключи- заведётся.
ulon08 Опубликовано 27 января, 2024 Автор Опубликовано 27 января, 2024 (изменено) Да то понятно, я имею ввиду на родном блоке этой ошибки нет-то, на доноре блоке эта ошибка висит. Да даже пусть блок не прописан, но.. не должна же та ошибка быть правильно? Изменено 27 января, 2024 пользователем ulon08
Alex161_rus Опубликовано 27 января, 2024 Опубликовано 27 января, 2024 (изменено) Ничего там не привязалось.Говорю же,сбрасывай все блоки и ложи на место старые ключи.Моторник вяжи в последнюю очередь. Лично я так делаю эту процедуру,а кто-то может быть по другому)) Изменено 27 января, 2024 пользователем Alex161_rus
ulon08 Опубликовано 27 января, 2024 Автор Опубликовано 27 января, 2024 Ну хорошо пусть не привязалось, а ошибки почему выбивают по дросселю? Это получается не годный блок же? Или когда привяжешь его ошибки по дросселю должный уйти? Блок отдаем назад, по этим ошибкам.
Step_777 Опубликовано 27 января, 2024 Опубликовано 27 января, 2024 Ошибки по дросселю-как вариант проверить питание -их болезнь. Пин загнули. Блок донора с какого авто? мотор какой там был? Если на родном блоке нет ошибок по дз то проблема в блоке или софте! Опком не всегда их вяжет коректно. Тех или мдй. Фул читани с родного на всякий случай
Step_777 Опубликовано 27 января, 2024 Опубликовано 27 января, 2024 блок донора скорее всего не с корсы ц. пробывать залить фул с родного-если ошибки останутся-блок надо другой. но прежде проверить питание на разьеме дз
ulon08 Опубликовано 27 января, 2024 Автор Опубликовано 27 января, 2024 5 часов назад, Step_777 сказал: Ошибки по дросселю-как вариант проверить питание -их болезнь. Пин загнули. Блок донора с какого авто? мотор какой там был? Если на родном блоке нет ошибок по дз то проблема в блоке или софте! Опком не всегда их вяжет коректно. Тех или мдй. Фул читани с родного на всякий случай Пины не согнулись, а вот блоку наверное хана. Блок по номеру с родным не совпадает с номером, на родном конечно нет ошибок по дросселю. Я с родного считал флеш и еепром, перелил в донор и все также ошибки и не заводится. Ладно.. парни большое вам спасибо, хоз будет отдавать.
ulon08 Опубликовано 27 января, 2024 Автор Опубликовано 27 января, 2024 5 часов назад, Step_777 сказал: блок донора скорее всего не с корсы ц. пробывать залить фул с родного-если ошибки останутся-блок надо другой. но прежде проверить питание на разьеме дз Пробивается как с меривы, хотя когда брали блок сказали все подойдет.
ulon08 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Опубликовано 24 февраля, 2024 26.01.2024 в 16:35, sivab сказал: Чего все сбрасывай?! Потом ключи по новой писать? И все блоки на борту по новой привязывать?! Процедура на пять минут. Ставишь новый блок, Его пином в вкладке ЕСМ сбрасываешь блок. Потом идешь в иммо и привязываешь блок к иммо пином машины. Все! Тема еще осталось открытой. Так и сделал как вы сказали, и не заводится, ошибки выше отакуят. Где покупали блок говорят: За программируйте ошибки Р1616 и Р1615 если их не будет то блок заменим, (по поводу заслонки) а так мол говорят вы не запрограммировали нормально моторник.
ulon08 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Опубликовано 24 февраля, 2024 А не опасно блоки ресет делать приборки и ВСМ ? Ключи повторно лягут?
dreyteller Опубликовано 25 февраля, 2024 Опубликовано 25 февраля, 2024 Прежде чем привязывать блок гляньте, ваше оборудование читает приборную панель, опком в этих машинах не умеет ее читать, а сброс панели может потребоваться как и сброс бодика.
dreyteller Опубликовано 25 февраля, 2024 Опубликовано 25 февраля, 2024 27.01.2024 в 21:04, ulon08 сказал: Пробивается как с меривы, хотя когда брали блок сказали все подойдет. Sps есть чем сделать?
ulon08 Опубликовано 25 февраля, 2024 Автор Опубликовано 25 февраля, 2024 2 часа назад, dreyteller сказал: Прежде чем привязывать блок гляньте, ваше оборудование читает приборную панель, опком в этих машинах не умеет ее читать, а сброс панели может потребоваться как и сброс бодика. Версия оп кома 1.39, как раз по нему работает он.
Евгений3 Опубликовано 18 ноября, 2024 Опубликовано 18 ноября, 2024 В 27.01.2024 в 11:05, Alex161_rus сказал: Как можно с тобой связаться Alex161
