savik1 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 5 минут назад, x1307 сказал: Смутно припоминаю, что на заглушенном моторе на них около 350 мкс вроде... это уже интересно. У меня на ХХ примерно такие значения. Если найду аналогичную гранту - напрошусь проверить) 6 минут назад, x1307 сказал: На разборке взять на предмет попробовать не вариант ? попробую. В идеале положить подмену рядом, получить ошибку и попробовать поменять ДМРВ местами. Насколько надежны данные ДМРВ? Можно брать на разборках/авито особо не опасаясь? Ценник на новый не очень гуманный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savik1 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 28 минут назад, x1307 сказал: И там опорка с ЭБУ должна приходить, датчик просто её просаживает частотно. насколько это устойчиво к окисленным/плохим контактам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihai Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 5 часов назад, savik1 сказал: т.е. примерно в течении 5 секунд значение было больше 1000мкс, а ошибку Р0102 почему-то не получил. Зато стабильно получаю P0335) Р0335 получаешь так как двигатель не запущен. На заглушенном двигателе 700-800мкс. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savik1 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 35 минут назад, Mihai сказал: Р0335 получаешь так как двигатель не запущен. не совсем понял этот момент? 36 минут назад, Mihai сказал: На заглушенном двигателе 700-800мкс. похоже ДМРВ не совсем нормально работает? Чистка может помощь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта (изменено) 13 часов назад, savik1 сказал: Насколько надежны данные ДМРВ? За 10 лет ни одного не поменял- всегда или гниль в проводке, или залитый ЭБУ. Осцилом бы глянуть... Изменено 7 марта пользователем x1307 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savik1 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта 44 минуты назад, x1307 сказал: За 10 лет ни одного не поменял- всегда или гниль в проводке, или залитый ЭБУ. ТИ предписывает осмотреть "Х1/С3" колодки жгута системы зажигания и контроллера - визуально все ок. Никаких окислов, грязи не нашел. Как будто вчера с завода. В колодке ДМРВ визуально так же все ок. Далее у меня в планах: - попробовать почистить ДМРВ вот этим: https://bi-bi.ru/product/e0001559100 - посмотреть - улучшились ли значения АЦП - пойти на разборку и там проверить с другим ДМРВ (цена б/у примерно 2500р.) 52 минуты назад, x1307 сказал: Осцилом бы глянуть... с этим проблема... Надо попасть к диагносту уровня Жигулева - наверно у нас в городе только он вникнет в проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта 39 минут назад, savik1 сказал: Никаких окислов, грязи не нашел. Как будто вчера с завода Я бы всё таки вскрыл ЭБУ для сужения круга подозреваемых , это не долго и не больно ;=) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihai Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта 9 часов назад, x1307 сказал: Я бы всё таки вскрыл ЭБУ для сужения круга подозреваемых , это не долго и не больно ;=) И внимательный осмотр платы с двух сторон. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savik1 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта Что на сегодня сделал: - помыл ДМРВ - результат: значения АЦП не изменились (ожидаемо) Обзвонил пару авторазборок: на удивление эти ДМРВ у всех есть в наличии. Но почему-то не хотят дать на проверку, аргументируя тем что в отличий от 116-го, с ним проблем нет) Вот если физически сломал/залил - тогда приходи покупай. К счастью у знакомых есть такая же машина 2013г. с АКПП - в ближайшее время планирую в гости - там и проверю. + нашел видео: у автора значения АЦП примерно такие же как у меня: 980мкс. По поводу вскрыть ЭБУ - понимаю, что это правильно... Но посмотрел цены на ЭБУ - пока воздержусь - вдруг кривизна рук окажется не того радиуса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savik1 Опубликовано 7 апреля Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля Удалось померить АЦП на такой же машине. Даже контроллер и прошивка как у меня) АЦП с моего ДМРВ: 1000мкс +/- 50 АЦП ДМРВ с другой машины: 850мкс +/- 20 Поменяли местами ДМРВ и покатались - особой разницы не уловили. (У меня чуток подрос мультипликативный коэф. коррекции: с 0,95 до 0,98 - но, думаю, это не связанные вещи) Вопрос: насколько значение АЦП характеризует состояние ДМРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
