iceman Опубликовано 18 февраля, 2024 Опубликовано 18 февраля, 2024 Всем привет. Столкнулся с такой странной проблемой. Шкода Октавия 2017 года с приборной панелью 5E0920730c. Не работает жидкокристаллический дисплей, он же бортовой компьютер. Доска с разборки, она вместе с бцм, моторником и ключём была установлена на авто. Сразу же не работал дисплей. Приборка вскрыл и обнаружил там эмулятор пробега. Выпаял его и восстановил перерезанным дорожки. Результата ноль. У хозяина была ещё одна доска, поставил ее, она ведёт себя аналогично. Кто сталкивался, - это болячка этих досок или она как то хитро запускается ? В поиске нашел видео, в котором эту проблему решают, но как ни слова не сказано. Перелопатил весь интернет, но ничего не нашел, может не правильно ищу... Я далее от мысли, что дело в проводке,.т.к. все остальные функции доска выполняет и ошибок в ней нет. Ткните пожалуйста в нужное направление... Спасибо.
Sergeii Опубликовано 19 февраля, 2024 Опубликовано 19 февраля, 2024 Две панельки ... странно. А что с родной? Может подсветка дисплея не работает? Встречал такое на новых Mercedes Vito.
vit-kin Опубликовано 19 февраля, 2024 Опубликовано 19 февраля, 2024 (изменено) обе доски убитые... обе нужно ремонтировать. проводка не при чём. ТС никакой информации о замерах не предоставил.. или вообще ничего не делал, кроме как восстановил две резаные дорожки. так что пока тут нечего обсуждать Изменено 19 февраля, 2024 пользователем vit-kin
vit-kin Опубликовано 19 февраля, 2024 Опубликовано 19 февраля, 2024 (изменено) да и вообще как то странно в стар посте написано... эмуль кто-то вкрячил и отдал клиенту машину с нерабочим дисплеем ? мне звонили с такой проблемой, обозначил стоимость от 5 т.р. видать ТС назвал малёхо меньше. Изменено 19 февраля, 2024 пользователем vit-kin
Sergeii Опубликовано 19 февраля, 2024 Опубликовано 19 февраля, 2024 1 час назад, Sergeii сказал: Может подсветка дисплея не работает? Хотя встречал и такую проблему с убитой флешью.
iceman Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Опубликовано 19 февраля, 2024 Подсветка работает. При подключении доски на столе все то же самое. Проверил питание на плате, там где питался эмулятор, там 5 вольт. Не пойму как дведоски с одной бедой попались.... По этой доске никто Вам не звонил vit-kin, т.к. клиент ещё не знает об этой проблеме, машина еще долго в работе будет. Мне бы понять что в них умирает. Не проц надеюсь...
ypiter Опубликовано 19 февраля, 2024 Опубликовано 19 февраля, 2024 флеш похоже отъехала, недавно сталкивался с такой проблемой на а7 джонсон стоял эмуль.
iceman Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Опубликовано 19 февраля, 2024 Там я так понимаю Флэш встроена в проц. Я прозвонил все от дисплея до процессора, все ок. Прошивал приборка, без изменений. Можно подробнее пожалуйста? Доска тоже jc
Sergeii Опубликовано 19 февраля, 2024 Опубликовано 19 февраля, 2024 9 минут назад, iceman сказал: Там я так понимаю Флэш встроена в проц. ..... похоже вы далеки от темы 😞 .
iceman Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Опубликовано 19 февраля, 2024 Там процессор Nec 70F3525 со встроенной Флэш памятью. Я не правильно понимаю? Подскажите тогда пожалуйста.
Sergeii Опубликовано 19 февраля, 2024 Опубликовано 19 февраля, 2024 Да.да... И проц закрыт.... Стереть то его можно. вот что только туда писать.....
iceman Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Опубликовано 19 февраля, 2024 Ок. Теперь всё стало на свои места. Подскажите пожалуйста, кто в Ростове-на-Дону сможет поднять эту доску? Программатор под крипту дороговат для одного раза )
kirillovrv Опубликовано 21 февраля, 2024 Опубликовано 21 февраля, 2024 Сталкивался с подобным на Polo рестах (черные экраны), на всех где был эмулятор пробега в разрез МК - драйвер. Были мертвые драйвера дисплея. Драйвер под замену для начала. На поло после замены драйвера все тип топ становилось.
oleg552905 Опубликовано 23 февраля, 2024 Опубликовано 23 февраля, 2024 Было две машины с потухшими дисплеями. Менял дисплеи, проблема решалась. Проверь резисторную сборку из четырех резисторов, на опорное напряжение дисплея.Когда режут дорожки часто повреждают. 1
Sergeii Опубликовано 23 февраля, 2024 Опубликовано 23 февраля, 2024 Резисторная сборка или дисплей???... Вы сначала определитесь . а потом давайте рекомендации. 1
Sergeii Опубликовано 23 февраля, 2024 Опубликовано 23 февраля, 2024 (изменено) Извините за выражения, но писать х////ю. не зная тему не стоит.... Изменено 28 февраля, 2024 пользователем Sergeii 1 1
oleg552905 Опубликовано 28 февраля, 2024 Опубликовано 28 февраля, 2024 Дисплей умирает из за дтп или мороза. Сборку ломают когда дороги режут
Sergeii Опубликовано 28 февраля, 2024 Опубликовано 28 февраля, 2024 Фото у вас выложено просто супер! :-)
