ALEX Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Парни, кто в теме, имеем комплекс Pandora DX4G, проблема такая: не работает автозапуск двигателя, машина заводится и глохнет, на телефоне отображается что завелась. Как узнать причину данной ситуации? карты монтажа сигнализации нет, автозапуском ранее не пользовались, даже не в курсе ранее он работал или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля машина какая?зажигание остается включенным или нет?попытки повторного запуска делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля нет, показывает что завелась, и больше попыток нет - на сколько помню. Toyota LC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля зажигание остаётся включёно?ну почему с вас инфу приходится тянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля , нет, просто автомобиль был не под боком, заводишь авто, заводиться и глохнет, зажигание выключено, повторного запуска нет, в истории пишет: Остановка Двигателя (аварийно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля наверное самое простое подключить блок к аларм студио (не реклама ради работыhttps://www.pandora-alarm.ru/studio/ )и сделать диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Проблема с обходом иммо. Когда в моторном разрешения на запуск нет он заводится и глохнет как на вагах. Обучение заново провести, не поможет смотреть подключения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Спасибо за дельный совет. попробую обучить. логически - если кинуть ключ в авто, то двигатель будет запущен и будет работать, если проблема в обучении иммо. Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Нет, линия данных разрывается если авто с замком зажигания, если на кнопке то там вообще сигналка прикидывается штатным блоком ДЗ. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля ясно, спасибо, значит придется разбирать авто, вытаскивать сигнализацию для обучения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Не нужно вытаскивать, по блюпуп настраивается со смартфона приложением пандора спец. Но конечно знать бы что за авто точнее. Всё таки на вопрос чем прошить тоёту тоже не ответить без точной информации. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля ну в хелпе пандоры увидел только что нужно подключить к компу. Запустите на компьютере программу Pandora Specialist. Подключите базовый блок системы при помощи micro-usb кабеля к компьютеру. по блютуз с телефона не нашел в меню - Процедуры Clone. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано Пятница в 12:28 Поделиться Опубликовано Пятница в 12:28 Есть она там, всегда с телефона делаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано Суббота в 09:27 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:27 (изменено) На машинке ключ зажигания или кнопка ? Если кнопка , то настроить на два нажатия . Изменено Суббота в 09:30 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано Вторник в 14:15 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 14:15 все прошло успешно. видать плохо смотрел, нашел в меню - Процедуру Clone. Автозапуск теперь работает. кто бы еще подсказал можно ли подогрев руля, сидений и климат по CAN активировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано Вторник в 14:16 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 14:16 В 27.04.2024 в 14:27, yalymka сказал: На машинке ключ зажигания или кнопка ? Если кнопка , то настроить на два нажатия . кнопка, а зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано Вторник в 18:19 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:19 4 часа назад, ALEX сказал: кнопка, а зачем? На некоторых машинах автозапуск не работает пока не настроишь кнопку на двойное нажатие . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 39 минут назад Поделиться Опубликовано 39 минут назад В 30.04.2024 в 17:15, ALEX сказал: все прошло успешно. видать плохо смотрел, нашел в меню - Процедуру Clone. Автозапуск теперь работает. кто бы еще подсказал можно ли подогрев руля, сидений и климат по CAN активировать. Данные по авто нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
