Предистория. Авто ваз21124. При установки кондиционера, генератор ушёл на верх, компрессор в низ и соответственно добавился ролик натяжителя и замена ремня. В местном магазе купил ремень под кондиционер, размер "1125" Установил и тут понял что ремень не тот, т.к. ролик натяжителя был почти на всю. Так ездил, проблем небыло. Но вот по весне начал свистеть в сырую погоду, натяжителя уже не хватало. Узнал что есть ремень с размером "1115" Купил ремень, поменял и тут начались чудеса. На холодную при пуске двигателя, секунд через пять начинает свистеть. Как прогреется до 60/70гр. свист пропадает. Подумал может рокик. Купил ролик VBF, поменял, но ситуация не поменялась. Не могу понять - в чем проблема? Почему стоит свист при прогреве и в движении до 60/70гр.?
Изменено пользователем kuzmitch
  • kuzmitch изменил название на Свист со стороны ремня генератора.
19 часов назад, kuzmitch сказал:
Вопрос снимаю. Причину свиста устранил.
а озвучить причину "свиста" не догадались?
3 часа назад, тас сказал:
а озвучить причину
Просто развернул ремень и свист пропал.
У меня при поворотах на маленькой скорости иногда появляется свист
