алексеев алексей Опубликовано 7 февраля Опубликовано 7 февраля Hyundai H-1 2007год G4CS 2.4 бензин. Заглушили вечером - утром - заводится на 3 секунды и глохнет, заводиться и глохнет. в эбу ошибка p0340 (отказ цепи датчика распредвала) удаляю - запускаю двигатель - работает 3 секунды глохнет ошибка по дпрв появляется. лезу к датчику - уже стоит новый - клиент говорит в первом сервисе прочитали ошибку, проверили метки грм, заменили датчик на новый - не помогло. отдали машину сказали к электрикам ехать. проверил фазы глазами - метки в норме. подключил осцилограф - посмотрел синхронизацию - сдвига фаз нет. на всякий случай внутри эбу проследил сигнал дпкв доходит до микросхемы E328 на неё-же приходит сигнал ДПКВ. ситуация странная, аналогичный эбу для проверки найти не могу, может кто боролся с подобной проблемой - подскажите.
ALEX Опубликовано 7 февраля Опубликовано 7 февраля если проводку и датчик проверили, то только подменный эбу решит вопрос.
алексеев алексей Опубликовано 7 февраля Автор Опубликовано 7 февраля на всякий случай фазы и фото эбу. может кто знает аналог такого эбу или какие точно фазы должны быть
ALEX Опубликовано 7 февраля Опубликовано 7 февраля обычный Эбу KEFICO 39122-38810 на M32R процессоре, аналог MELCO. и модуль для перепрограммирования его есть. процессор не видно на фото какой. Прошивка: EH9749-F0
ALEX Опубликовано 7 февраля Опубликовано 7 февраля попробуй прошивку считай и сравни с оригиналом, может в ней ошибка. а так же попробовал бы ЭБУ не много нагреть и завести авто, может какой кондер полетел.
алексеев алексей Опубликовано 7 февраля Автор Опубликовано 7 февраля искал такой - не нашел. вот номер процессора, может подскажете какой у него есть аналог, или из какого блока можно сделать клон этого эбу ?
алексеев алексей Опубликовано 7 февраля Автор Опубликовано 7 февраля всю плату феном прогревал, не дало результата, а вот прошивкудругую заливать не пробовал. а в каком флешере есть модуль? у меня алекс флешер куплен.
ALEX Опубликовано 7 февраля Опубликовано 7 февраля каким другим блоком заменить не знаю, http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
Василий80 Опубликовано 23 февраля Опубликовано 23 февраля провода с датчика до блока кинь новые, может провод окислился где то.
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 февраля Опубликовано 25 февраля Приветствую. Не факт что по осциллограмме все правильно. ДПРВ - оригинал?
алексеев алексей Опубликовано 5 марта Автор Опубликовано 5 марта (изменено) Дмитрий Иванович здравствуйте. датчик брал такой. какой был родной - не знаю. Изменено 5 марта пользователем алексеев алексей
Дмитрий Иванович Опубликовано 5 марта Опубликовано 5 марта (изменено) Приветствую, а на каких оборотах у вас записана осциллограмма. такое впечатление что на прокрутке стартером, в результате нет точного соответствия по ДПРВ? Изменено 5 марта пользователем Дмитрий Иванович
алексеев алексей Опубликовано 7 марта Автор Опубликовано 7 марта (изменено) осцилограмма записана на в момет пока двигатель работает (3-4 секунды) конкретно на этот двигатель осцилограму я не нашел, неа rotkee сайте нету именно этого двигателя и я смотрел по кия такой двигатель. думаю еще в этом может быть проблема. нет эталона. но если верить клиенту вчера работало - утром не завелось. механически я всё посмотрел метки даже пробовал на зуб туда и сюда перекидывать. Изменено 7 марта пользователем алексеев алексей
