Веста ограничение оборотов искорости
Друзья кто знает где в Весте стоит ограничение оборотов вскорости .авто больше 6000 не крутит. И скорость больше 175 км.не набирает Скорость измеряли под небольшую горку на 4 передачи ,скорость 175 км/ч. обороты 4500 .У Виктора ледокол спросил .он в прошивка моторника не увидел эти ограничения.
Авто только на бензине. Прошивка авторская от Ледокола и разбивать не положено.
175 км -это по gps? и на шкале оборотов красная зона от каких до каких оборотов ?озвучьте ацп дд на оборотах 6000, пробег у авто? , наличие ката ?сколько лс у авто ?и тд и тп
Изменено пользователем тас
11 минут назад, тас сказал:
Мотор заводской 129-ый.скорость 175 по спидометру,Тюненг только прошивка.Катализатор на месте. Самое интересное на 3 передачи до 6000 об.разгоняет ,а вот на 4-й передачи только до 4500об.крутит  и на 5-й больше  4000 об.не крутит..Интересует ограничение скорости в прошивка двигателя или в каком-то другом блоке.
14 минут назад, andreickitin сказал:
может этот момент расставит точки над вопросами -меняйте вал , что бы планка момента сместилась в право
20 часов назад, andreickitin сказал:
В заводской прошивке 2 ограничения оборотов. 6000об. и 4000об. А вот ограничения по скорости в прошивке нет. Т.Е сколько железо вытянет, столько машина и поедет.
1 час назад, Sween сказал:
У самого веста с 129 мотором, 200км/ч спокойно идет.
еще бы расшифровать значения  L-ограничитель  H - ограничитель по высокой температуре масла R  задняя передача или неисправность дс  -4000 об - я так думаю ,что при неисправности датчика скорости - расшифровка все прояснит
 ну ,а 200 по GPS -Это круто - 175+6=181*1.1=199.1- возможно ваши двести-еще и диски 17 стоят -имхо
  поправте кто знает точно что означают значения
а если смотреть поглубже то можно увидеть не показанное
Друзья поменяли насос поставили большей производительности.150л/ч. динамика увеличилась, и на этом участи дороги где 175км/ч.ехала едет 190.
16 минут назад, andreickitin сказал:
здравствуйте,объясните мне,как производительность насоса может влиять на вашу проблему.сделайте правильные выводы из этой ситуации,просадка давления в нагрузке (работа клапана), производительность форсунок,у меня какое-то такое видение.
4 часа назад, тас сказал:
Нее, диски 16 стоят.
2 часа назад, andreickitin сказал:
Вот поэтому перед репрогом и надо проверять механическую часть, как минимум давление топлива. А уж потом и думать о качестве прошивки и ограничениях. Обычно в прошивках обороты двигателя сдвинуты вверх, так же как и максимальная скорость.
  • Upvote 1
2 часа назад, Sween сказал:
Давление проверено на месте 4 давит без каких либо скачков и просадок.но это на месте.
В 06.04.2025 в 13:59, тас сказал:
От увеличения производительности насоса форсунки лить больше не будут, не придумывайте ерунду. Такая производительность нужна если у вас форсунки будут вливать как двигатель на корабле.
Изменено пользователем rezedent333
  • Upvote 1
43 минуты назад, rezedent333 сказал:
Это отзывы клиента и что-то придумывать мне нет смысла
