SAMIZDAT Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая (изменено) Здравствуйте Прошу помощи Январь 7.2 81/82 Собрал шеснарь 1.5, проводка и ЭБУ остались 8кл, катушка 2111, в общем сток без изменений и колхоза Нашел готовую прошивку под данную конфигурацию, но есть некоторые проблемы: 1. После запуска переход в хх роняет обороты до 600, держит пару секунд и поднимает до положенных 880, не совсем ровная работа на хх 2. Динамика на высоких оборотах падает, ощущение будто ей что то не хватает Скажу сразу, мотор новый и собирал лично сам работая в сервисе, пока травму не получил, но мотор собрать успел Компрессия, давление топлива, датчики и проводка полностью исправны Рампа с обратной Форсы 502 Дмрв орига бош 1.01 ДД бош затянут правильным моментом Впуск металлический сток Дроссель 46 сток Лямбда орига бош исправна Подсосы проверены, их нет По железу и датчикам все от и до исправно Проблема именно в прошивке Кому не сложно и есть желание, будьте добры поправьте прошивку на ваше усмотрение что там не правильно 16v.bin Изменено 9 мая пользователем SAMIZDAT Не дописал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая (изменено) степень сжатия какая получилась? сейчас и степень сжатия для прошивки выложенной . прошивка делана из прошивки 16 кл вальве? так там так и есть все симптомы , потому как делана под конкретные задачи Изменено 10 мая пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAMIZDAT Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Степень сжатия расчетная получилась 10.3 шпг приора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 4 минуты назад, SAMIZDAT сказал: Степень сжатия расчетная получилась 10.3 шпг приора уже не стандарт )со всеми вытекающими последствиями - скинь память обучения по дк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAMIZDAT Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Как это сделать? Из диагностики только elm и opendiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая (изменено) 3 часа назад, SAMIZDAT сказал: Как это сделать? Из диагностики только elm и opendiag из двс в итоге что получилось? и не приора и не 12 шка , степень сжатия считали на калькуляторе с учетом выборок в поршнях ?, и почему обозвали мотор 1.5 литровым , без степени сжатия рассчитанной на калькуляторе не стоит и браться за редакцию прошивки на столе , в прошивке канал детонации от 8 кл двс, ау вас 16 клапанный . и тд и тп . на разгоне где теряется тяга , слышно детонацию или гул "самолета с бомбовой нагрузкой "? "Так Вам шашечки или ехать? " Изменено 10 мая пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAMIZDAT Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая (изменено) Блок 2112 он же 21083 Колено 2108 Шатуны приора Поршни приора мотор деталь безвтык Расчет степени сжатия производил через замер камеры сгорания с учётом недохода поршня, степень получилась 10.3 с металлопакетом, 9.8 с паронитом Остановился на металлопакете и собрал Детонации нет, АИ 95 На 4500-5000 теряется тяга Давление топлива в норме, рдт тоже На эти оборотах где теряется тяга ехал с манометром подключенным к рампе Как давило 3 очка так и давит Изменено 10 мая пользователем SAMIZDAT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая (изменено) 12 часов назад, SAMIZDAT сказал: На 4500-5000 теряется тяга Давление топлива в норме, рдт тоже На эти оборотах где теряется тяга ехал с манометром подключенным к рампе Как давило 3 очка так и давит есть всх двигателя (какого в итоге получили ? )- там все видно где теряется . Изменено 11 мая пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAMIZDAT Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Я вас не понимаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 10 минут назад, SAMIZDAT сказал: Я вас не понимаю) вопрос ко всем -кто не понимает тоже - смотря на всх двс и всх тюнинговых валов ? как нужно еще изложить материал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAMIZDAT Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Вы эти материалы прислали для того, чтобы я смог хотя бы примерно объяснить характер двигателя который получился? Типа на что похоже, чтобы вы могли понять что делать с ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая (изменено) 5 минут назад, SAMIZDAT сказал: Вы эти материалы прислали для того, чтобы я смог хотя бы примерно объяснить характер двигателя который получился? Типа на что похоже, чтобы вы могли понять что делать с ПО? не ПО делать ,а с железом _ наполнения согласно всх двс 1500 см начинает снижаться после 5000 об - количество воздуха попавшего в двс определяет мощность да и не ответил конкретно на вопросы заданные - все время стараешься перевести в тему -какой хороший двс получился и все у тебя зашибись Изменено 11 мая пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAMIZDAT Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Если так, то выходит все в порядке и проблема только с запуском и хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Только что, SAMIZDAT сказал: Если так, то выходит все в порядке и проблема только с запуском и хх память обучения так и не предоставил, привязаться не к чему как работает двс - на столе прошивки правятся имея представление как работает двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAMIZDAT Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Как мне посмотреть память обучения и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 52 минуты назад, SAMIZDAT сказал: Я вас не понимаю) А что там выше из картинок непонятно? На сток валах до 5000 об.мин. валы справляются, далее идет затухание (не хватает наполнения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 4 минуты назад, SAMIZDAT сказал: память обучения и чем? Diagnostic Tool в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 4 минуты назад, SAMIZDAT сказал: Как мне посмотреть память обучения и чем? диагностической программой , которая может отдать память обучения по дк - опендиаг сможет или нет я не в курсе народных программ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
