kuzmitch Опубликовано 22 мая Опубликовано 22 мая Всем привет! Может кто сталкивался с таким. ВАЗ 21124 с эбу м73. Решил перейти на Я7.2 и вот незадача, мотор не запустился, свечи залило. Начали разбираться и оказалось что нет импульсов на катушки. Сняли фишки с разъёма катушек выкл/вкл. зажигание и импуль на разьемах есть при включении катушек с диагностики. Но стоило подключить катушку со свечей для проверки искры и все, импульсы пропадают. Пробовали другой эбу Я7.2 и тоже самое. Но вот на м73 и бошь 7.9.7+ все хорошо, машина заводится. Уже всю голову сломали что не так... Буду рад любым советам.
тас Опубликовано 23 мая Опубликовано 23 мая (изменено) 13 часов назад, kuzmitch сказал: Пробовали другой эбу Я7.2 и тоже самое. Но вот на м73 и бошь 7.9.7+ все хорошо, машина заводится. Уже всю голову сломали что не так... Буду рад любым советам. вы же ставите бу январь 7.2 , а они могут быть с активированым иммо . на диагноститике ищите статус иммо - или . -прошивка соответствующаяя под двс 21124 с еепромом не активным думаю прояснит ситуацию, .статус иммо можно посмотреть при подключении загрузщика - например комбилоадера . да и январи бывают разные , озвучьте каталожные номера эбу я 7.2 ,А лучше шильды оных да еще и статика может быть прописана под волго форсы . Изменено 23 мая пользователем тас
kuzmitch Опубликовано 27 мая Автор Опубликовано 27 мая Разобрался. Эбу похоже производства Элкар и работает только с автеловскими прошивками. На имела прошивке не запускает. Может кому пригодится.
