Пыжик не заводится
Всем доброго времени суток! В чем может быть дело после покраски в сервисе Пежо 406 2002 гв не заводится - нет искры и не работает ЭБН. Подскажите как ее победить?
иммобилайзер работает?
Ты по всем форумам с этим вопросом.... Я ж тебе писал где-то, Бензобак забился краской.....
Тащи к людям которые авто хоть почитать могут.. А потом проси помощи...
Причём тут бензобак краской, тебе же человек пишет что нет искры и бенз-с не пашет. Проверь питание подходит к ЭБУ. Сигналка стоит?
токо что занимался пежо партнер.
у него не работало гл.реле -не было питания на мз и бензонасос,форсунки .
проверяй предохранители для начала.Сканер показал все сопутствующие ошибки -около 10 шт.
Да притом.... Что нельзя так ремонтировать автомобиль.. Это же не ваз который работает на прицепе 20 летней давности... 1) Нужна схема 2)Диагностическое оборудование... А при таком вопросе, остаётся одно- стучать по колесу....
Человек совета спрашивает, если ты ничего посоветовать не можешь тогда не пиши всякую чушь и кстати профиль заполни :post-1: :post-1:
Был такой случай сигналка ерундила.
вводных никаких, нех годать, топикстару все по телефону обьяснил, сканера нет у него по ним,  на этом пыже значек иммо на панели загорается после включения зажигания, нужно диагнозить машину а потом уже совета просить.....
Вобщем сделал я пыжика, проблема была в сигналке, стояла блокировка причем очень интерестно. Блокировалась плюсовой провод на блок предохранителей под капотом . Видать установщик постарался защитить ее от угона. Но после тщательного просмотра всех узлов проблема решилась выкидыванием реле . Авто сразу вышла на диагностику и без проблем завелась.
P.S/ А то что пишет деятель про краску в баке если нех... писать или вообще далек от диагностики лучше вообще не лезть и по всякой х.. не набивать посты!!!!!!!
Изменено пользователем sanja_bai
