Из инжекторного ЭБУ сделать карбюраторный можно простой перепрошивкой ЭБУ.Наоборот тоже можно,но нужно допаять десятка полтора деталей и еще вдобавок перепрошить.Что с родным ЭБУ -не озвучили ?
Родной ЭБУ видимо прошлый хозяин залил
проблема в том никак не могу добиться холодного запуска, чуть минус проблема  уже все попеременял дошел до ЭБУ. заводиш схватит на 1-2 сек и все свечи заливает потом только педаль в пол продуешь и заводится. если датчик охлаждающей жидкости теплый из дому подключаю то заводится сразу .
Картина понемногу проясняется.Вижу два вопроса.Первый -ЭБУ сгнил.Тут один совет -устранить окислы,отгнившую ножку восстановить.ЭБУ в пакете не храните,так как он внутри пакета "потеет" и гниет ускоренными темпами.Достаточно его переместить ЭБУ в то место,где на него не капает.Второй вопрос- авто не заводится в мороз.И это баян ,так как в сильные морозы автомобили на Микас-7.1 заводятся плохо.Начинать ,разумеется надо с диагностики к ремонта авто(исправная высоковольтная часть,чистый воздушный фильтр,95-й бензин в сильный мороз,нормальное зимнее (или универсальное) масло,отрегулированное СО).Кстати,вместо теплого ДТОХЛ Вам никто не мешает с помощью тумблера подключать на время заводки авто во время мороза резистор,который имеет номинал,соответствующий теплой охлаждающей жидкости.
Решил переделать управление ЗМЗ 40522 с Микаса 7.1 на Январь 5.1,чтобы откатать смесь и углы.Затем полученные данные перенести в Микас.Кто-нибудь такое делал?Кто что думает?
Раскошный вариант.Дерзайте.Потом нам всем расскажите,чем закончились упражнения для мозга.PS Может лучше женщиной заняться?
Вы еще , мр 140 поставьте и откатывайте смесь и углы, а потом на микас 7.1 перенесите :tormoz:
Женщиной,конечно,лучше...,но,боюсь,жена будет против
почему тогда заводится если я датчик теплый из дому подцепляю ?я так понимаю теплый датчик меньше подача и заводится ,холодный много.где-то читал люди тоже с этим мучались потом урезали подачу имено в цикле запуска  на минусовой шкале и стала заводится .только вот что где и как урезать.
"Пуск" =>"Топливоподача" => : Асинхронная цикловая подача , Малая цикловая подача ,Большая цикловая подача....... урезаете раза в три и будет в любую жару и мороз заводится с полпинка. Сам мучался , бензином воняло из трубы, мотор секунд 10 как бы подтраивал по звуку выхлопа, потом становилось на свои места.
Просто для Января полно программ для настроек,а для Микаса я ничего подобного не нашёл.Хотел настроить БЦН и ПЦН и зашёл в тупик.Подскажите,пожалуйста,как настроить Микас 7.1....64(с лямбда),буду очень признателен.
После таких комментов,насчёт Января передумал...СПАСИБО..но,всё же,кто как настраивает Микас 7.1?
Добавлю к Вашему сообщению,что машина должна быть в обязательном порядке продиагностирована и отремонтирована.Еще обращу внимание на то,что в морозы под -20 градусов я всегда заправляю 95 бензин и машина заводится с полпинка.Если заправляю 92,то наблюдается вся картина,описанная Вами - троит-пыхтит-черный дым.Теоретики,разумеется,начнут сейчас рассказывать,что в политехе их учили наоборот (в мороз надо 92).На это отвечу ,что бензин на современных заправках-это смесь ,и сосем не та,о которой рассказывали им в политехе.Еще один интересный момент.В жуткие морозы у нас на автостоянках процветает бизнес.Народ ходит и заводит за деньги  Волги и Газели с помощью ЭБУ Микас-5.4,а потом после прогрева меняют его на родной Микас-7.1,который в мороз заводит плохо.Обращу Ваше внимание на  ,что у Микас-5.4 точно такие же калибровки,которые Вы предлагаете крутить у Микас-7.1,чтобы он заводил лучше в мороз и с этими неизмененными калибровками цикловой подачи Микас-5.4 легко справляется с морозом.
Изменено пользователем Akim
ребята, помогите найти прошивку на микас 7.1 241 31 пзу 335
дмрв пленка
жрет 20 литров, заводиться херово, хх плавает в районе 1000.
возможно даже за денежку,
в блоке сейчас UYZDA442
дмрв пленка
можешь свою выложить вместе с епром нужна сток 335
UYZDA442.bin
Изменено пользователем Shpox
http://www.almisoft.ru/m7spt.htm
вот тут есть где то видел халяву не помню где там что то докупить надо было на пару тыщ
Спасибо,но там нету
дмрв пленка
Е0000335 одна из лучших серийных прошивок. Жратва топлива и плавание оборотов -это не про нее.Начните с диагностики.
люди добрые ,нужна прошивка микас 7.1 241.3763.000-64  версия 601,стоит прошивка с ДК,а нужна без него
Держи. Отсечка по оборотам и скорости сняты......ну и лямда отключена соответственно.
WNZDA442 Газель Е-2 е0000601.bin
