mat524 Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Привет друзья:помогите разобраться с проблемой.Соболь МИкас ЕТ .Большой расход воздуха наХХ-25-27кг. Обороты плавают 830-950 Дросель на ХХ-7 (ОШИБКА 0171 система топливоподачи слишком бедная)ДМРВ подкидывался с рабочей машины мозги тоже Прошивка 7099-32 Машина после аварии сейчас в малярке до этого со слов водятла ездила нормально. Давление топлива пока не мерили фазы тоже. Массы на ресивере проверялись Подскажите где ещё можно капнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homo Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 В 17.06.2010 в 14:45, mat524 сказал: Привет друзья:помогите разобраться с проблемой.Соболь МИкас ЕТ .Большой расход воздуха наХХ-25-27кг. Обороты плавают 830-950 Дросель на ХХ-7 (ОШИБКА 0171 система топливоподачи слишком бедная)ДМРВ подкидывался с рабочей машины мозги тоже Прошивка 7099-32 Машина после аварии сейчас в малярке до этого со слов водятла ездила нормально. Давление топлива пока не мерили фазы тоже. Массы на ресивере проверялись Подскажите где ещё можно капнуть? Вероятнее всего подсос воздуха. Посмотри тонкие резиновые трубки на впускном коллекторе на предмет растрескивания и просто их наличия. может подсос под впускной коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 ..........и посмотри,сколько давит бензонасос,..надо чтоб 4атм было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat524 Опубликовано 17 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 А из-за забитого катализатора может такое быть,правда 1-й Д.К.откручивался но лучше работать не стало. Пробег у машины 120т.к. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JURAded Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 В 17.06.2010 в 16:27, mat524 сказал: А из-за забитого катализатора может такое быть,правда 1-й Д.К.откручивался но лучше работать не стало. Пробег у машины 120т.к. Больше похоже на фазы грм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gehaev Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 По любому воздух где то подсасывает почти 99% где то на впускном коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat524 Опубликовано 21 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Парни спасибо всем за советы!!! Дело оказалось в бензонасосе,старый больше 2,8... не давил да и то только при запуске а потом и того меньше 2.0 .Новый как и положено 3.9! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GluckOvNik Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 В 20.06.2010 в 10:21, Gehaev сказал: По любому воздух где то подсасывает почти 99% где то на впускном коллекторе Только как это сопоставить с этим??? Цитата Большой расход воздуха наХХ-25-27кг. Кажися при подсосах расходомер наоборот валит вниз? Уж не так ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
