daro Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Привет Всем! У меня X-progM. Прочитал дамп, всё изменил что надо и не могу залить обратно. И что прикольно, с адреса 0х000H по 0х003ЕН изменяет данные, дальше нет. С девайсом всё нормально. Ругается на ошибку при записи: Device: 00000020h - 415AH Buffer:00000040h - 414DH Write error. Continue? Меняю 5 на 4. Может кто сталкивался с такой напастью, подмагните! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 ВЫ с этой панелью весь нет за...и Если вы не умеете читать особенно даташиты то не кто вам не поможет!!! 93с66 и 93s66 две разные вещи! - это так намёк. Да и если каким-то чудом вы прочитаете даташит и закажите новую микросхему то xprogm вам не поможет! Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daro Опубликовано 25 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Так, отлично! Наконец то появилось новое мнение. Спасибо!!! По некоторым данным B82AB это 93с66, а по другим 93s66. Кто же прав? И ещё, в x-progm не возможности выбрать 93s66, значит нужен другой программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Так, отлично! Наконец то появилось новое мнение. Спасибо!!! По некоторым данным B82AB это 93с66, а по другим 93s66. Кто же прав? И ещё, в x-progm не возможности выбрать 93s66, значит нужен другой программатор. В этих панелях всегда стояла S56. Боброскан делает эту панель по К-линии очень прекрасно и ничего разбирать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prog_asm Опубликовано 27 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Проблема уже избитая. Соединить пины 6-8 и 5-7 и S66 превращается в C66. Защищенные области остаются, но пробег всегда был в открытой. И режим чтения 8/16 бит соблюдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daro Опубликовано 28 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Пробовал и этот вариант, с пробегом нет проблем! VIN не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prog_asm Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Значит начиная с адреса 003Fh стоит защита от записи. Нужен прогер, который работает с Protect Register Например UPA2.3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
