Alex179 Опубликовано 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 Привет! Приехал послеаварийный авто, были стрельнуты подушки. Как я понял надо поставить резюки 2.5 ом, потереть ошибку? Или нужно переписать дамп и если нужно , то подскажите как? С этим я сталкиваюсь первый раз :AllSmail (25):
VVlad Опубликовано 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 Если взорваны подушки, то необходимо почистить краш в дампе блока СРС. Посему снимай блок, читай дамп, поищи инфу по этому блоку на форумах, возникнут вопросы, выкладываеш дамп(оригинал) и свои попытки в этой теме и тебе помогут разобратся. Удачи!
bertjashov Опубликовано 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 я тож начинающий в теме подушек безопасности до этого не сталкивался с ними. на после аварийной приоре горит ошибка по аирбэгу. пробывал ставить резюк не помогло. помогите разобраться с дампом. где он находится и каким прогером и как его мона считать?
vazseller Опубликовано 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 Привет! Приехал послеаварийный авто, были стрельнуты подушки. Как я понял надо поставить резюки 2.5 ом, потереть ошибку? Или нужно переписать дамп и если нужно , то подскажите как? С этим я сталкиваюсь первый раз :AllSmail (25): На калине проще, тем более что этим раньше не занимался, купить новый блок SRS! У нас он стоит 1500р.
xfor Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Подскажите плиз где установлен этот блок на калине
