Регулировка СО
Здравствуйте Господа.
Хочу поставить J5D07T22 Январь 5.1.2, написано при настройке отрегулировать СО, как это сделать и какое значение должно быть? Буду благодарен за помощь. :AllSmail (25):
СО и СН регулиоуется по показанием газоонализатора с завода стоит примерно -0,39 на регулировку очень сильно влияет ДМРВ если ацп будет больше 1,04 регулировать бесполезноп СО будет завышено
вообще-то думал если напряжение с ДМРВ больше 1,03 В то датчик сдох и должна загореться лампочка?
Если прошью контроллер и без регулировки СО проеду 5 км до мастерской ничего страшного не случится?
Нет лампа чек незагорится из за этого
можете конечно проехать и больше ничего страшного неслучится
И заполните профиль
пошел специально посмотрел, АЦП ДМРВ показывает 1,15-1,43 на ХХ , расход воздуха на ХХ 7,9-8,3 кг/час похоже менять его надо?
коэффициент корректировки СО стоит -0,141, СО потанциометр 4,98.
можно подкорректировать работу дмрв вот попробуй
dmrv.rar
ooogoНапряжение на ДМРВ меряют при включенном зажигании на незаведенном двигателе. СО регулируют на станции всунув газоанализатор в выхлопную. На глазок сидя дома ничего не сделаешь. Можно конечно после какого то периода езды глядя на свечи: если не белые и не черные - значит смесь не бедная и не богатая и СО примерно в норме. Еще есть какая то методика если нет газоанализатора: сдвигая коэффициент СО наблюдать за изменением УОЗ. Но что должно быть получено толи УОЗ минимально возможный толи максимально - не помню.
Сдвигая коэффициент в плюс - богатишь смесь, в минус - беднишь.
Изменено пользователем D_K_
Вроде где-то здесь на форуме находил: "надо убавлять СО и смотреть на время впрыска и угол зажигания . время должно уменьшаться .а угол не должен прыгать больше 4-х градусов ,если время перестало уменьшаться .а угол стал прыгать в больших пределах - значит надо прекратить убавлять и вернуться чуть обратно ,но это метод приблизительный и газика не заменит....."
Изменено пользователем mol78
ooogoНМожно конечно после какого то периода езды глядя на свечи: если не белые и не черные - значит смесь не бедная и не богатая и СО примерно в норме. .
Из собственного опыта: свечи после длительного пробега должны быть бежевыми - правильная смесь, првильный бензин
случайно никому не попадалась схема самодельного газоанализатора, на основе датчка лямбда зонда?
не попадалось ... да и сам подумай.
какая разница в смыслах ... газоанализ ..... и анализ остаточного кислорода.
Первое это газоанализатор .... а второе датчик кислорода. Можно лямбдометр сделать ... но это не газоанализатор.
Газоанализатор покупать накладно.
Попробуй так:
выставь в ноль и послушай выхлоп.должен ровно работать ,без прострелов.
обедни и опять слушай,.............
как начнутся подпердавания .добейся ровной работы регулировкой.
Помогает.
ездить на СО после очередной прошивки тоже накладно (400 руб). Датчики СО какие-то вообще есть в продаже?
думал, что новые прошивки по лябда зонду определяют качество смеси и корректируют ее после прогрева?
они определяют количество остаточного кислорода .... но это всего один из 4-5 важных компонентов ОГ.
а зачем прошивать на безлямбдовую если и настроить нечем...если датчик живой поставьте хорошую прошку а уже кислородник сделает своё дело :AllSmail (46):
Приобретите альфометр на базе обыкновенного ДК,и можно будет в достаточном приближении померять СО.Естественно,для коммерческого применения этот метод в корне не пригоден,но в домашних условиях приблизительно отрегулировать СО вполне можно.
