fen111 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 Убедили. Отпаяю обе. По нумерации МСХ подскажите, какую из них первой все-таки считать?
electron_1984 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 Какая больше нравится. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
fen111 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 Какая больше нравится. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Разве? Но в них разный код пишется, в разном месте пробег! Если их перепутать наверняка приборка не будет ничего внятного отображать? Как бы ее запитать, чтобы проверить? по питанию vc[ памяти я смогуц это определить?
Sergeii Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 А ты их не путай! Просто выбрось. надежнее будет!
fen111 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 вроде вызвонил. Минус на 1-3, а плюс на 11 CNA разъем. Выбросить не могу, трудно достать будет, а неперепутать постараюсь.
komond Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 А ты их не путай! Просто выбрось. надежнее будет!
fisherr Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Убедили. Отпаяю обе. По нумерации МСХ подскажите, какую из них первой все-таки считать? Пробег находится в IC 5, IC 3 можно не трогать
fen111 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Пробег находится в IC 5, IC 3 можно не трогать Спасибо! Надо относительно чисто сделать, вторую тоже придется править. Для включения на столе, мало плюс на 11 пин подать, еще куда-то нужен. Не включается приборка.
AleXandr Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Тоже на всякий случай правил обе. Проверял на машине.
u-vovchika Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 У меня был такой случай. Правил только одну еепромку под дисплеем. Человек вернулся и говорит, что пробег не движется. Просто пропоял панель и все норм. Как-то так
fen111 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 а там чистая 93с56 или 93s56 - пишет ошибку записи, но полное стирание производит
arteorlo Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 не многовато проблем и вопросов по машине 2006 года и при том довольно таки распространённой? может ну его нафиг? дело это умирает а попасть можно конкретно
fen111 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 ...может ну его нафиг? ... к сожалению не могу отказаться. Так обстоятельства сложились. Капризничает, шиться не хочет, хотя стирается (FF). После прошивки меняется содержимое, как будто суммируется.
Sergeii Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 да опять обучалка по простенькому авто.....
Override Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Перемудрил ты кажется с этой приборкой.
fen111 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) Перемудрил ты кажется с этой приборкой. да приборка уже не причем! я микросхемы оттуда сдул, Проблема с записью. дамп считал, а вот изменить и записать не могу. В конце записи ошибка. вроде пошло. завтра посмотрю что сохранил. мистика. много вариантов перепробовал, не помогало, а тут записалось. Изменено 12 января, 2015 пользователем fen111
fisherr Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Обратись к мастеру в своем городе! Позолоти ему ручку,так он тебя еще и на учит.
fen111 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Обратись к мастеру в своем городе! Позолоти ему ручку,так он тебя еще и на учит. так я не от жадности, а от ситуации, трое не взялись, а больше не знаю Какая больше нравится. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. получается, что так. у меня в IC3 3 строки с пробегом было, в IC5 (под экраном) - 6 строк. В дампах-образцах строго наоборот. стало быть действительно все равно что куда писать.
electron_1984 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Да нет, не все равно, что куда писать, но в какой из микросхем вы первым делом измените пробег, а в какой вторым, абсолютно никакой разницы. Если в вашем городе никто не берется, высылайте мне почтой, сделаю. Изменено 13 января, 2015 пользователем electron_1984
molistat Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 ))) Ну или ко мне приезжайте... Есть еще в Сухиничах человек...
