elektrikmawin Опубликовано 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 добрый ден у моего друга нива 2005 г инжектор ЭБУ 21214-1411020-30. B120ER16 машина не заводится попросиль меня я посмотрель стартйор не крутить . реле стартйора проверил нормално на промуйу работаеть при вклучении зажигания насос не работаеть и также стартйор предохранители все провеил нормално 1
Эдуард76 Опубликовано 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) иммобилайзер програмно отключить пробывали? ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЕ! Изменено 9 сентября, 2010 пользователем Эдуард76
flesher Опубликовано 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 добрый ден у моего друга нива 2005 г инжектор ЭБУ 21214-1411020-30. B120ER16 машина не заводится попросиль меня я посмотрель стартйор не крутить . реле стартйора проверил нормално на промуйу работаеть при вклучении зажигания насос не работаеть и также стартйор предохранители все провеил нормално Посмотри лампочка ключа моргает при включенном зажигании или горит? Если моргает проблема с иммобилайзером. Иммо можно отключить програмно.(залитием необученного еепром).
elektrikmawin Опубликовано 9 сентября, 2010 Автор Опубликовано 9 сентября, 2010 Посмотри лампочка ключа моргает при включенном зажигании или горит? Если моргает проблема с иммобилайзером. Иммо можно отключить програмно.(залитием необученного еепром). НЕТ
Slavik k Опубликовано 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 на 797 при 3 неудачных попытках запуска БН может 4 раз уже даже не включаться . Попробуй сброс с инициализацией сделать .
elektrikmawin Опубликовано 9 сентября, 2010 Автор Опубликовано 9 сентября, 2010 на 797 при 3 неудачных попытках запуска БН может 4 раз уже даже не включаться . Попробуй сброс с инициализацией сделать . сброс с инициализацией пробоваль не помог.
Slavik k Опубликовано 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 Пробуй епром чистый ( может и мусор прописался ) . В управлении можешь БН включить? На замке смотрел контакты на вкл стартера?
elektrikmawin Опубликовано 9 сентября, 2010 Автор Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) Пробуй епром чистый ( может и мусор прописался ) . В управлении можешь БН включить? На замке смотрел контакты на вкл стартера? да на замке зажигание смотрель контакты замыкаль. думайу блок прошить. но связи CombiLoader v.2 неть что делать епром чистый .нет у меня. блок я снял с авто думайу можеть серийку слить попрововать. Изменено 9 сентября, 2010 пользователем elektrikmawin
d.dmitry Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 да на замке зажигание смотрель контакты замыкаль. думайу блок прошить. но связи CombiLoader v.2 неть что делать епром чистый .нет у меня. блок я снял с авто думайу можеть серийку слить попрововать. Комбилодырем диагностику хотите сделать? Ничего полезного неувидите.
Aleksandr A Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 Так питание на ЭБУ приходит? Проверьте плавкую вставку в коричневом проводе на плюсе аккумулятора.
partizan_sg Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 Вкройте блок управления и проверьте, не залит-ли он водой.Часто встречается на Нивах-протечка воды через угол лобового стекла при забитом дренажном отверстии в резиновом уплотнителе.
elektrikmawin Опубликовано 11 сентября, 2010 Автор Опубликовано 11 сентября, 2010 Вкройте блок управления и проверьте, не залит-ли он водой.Часто встречается на Нивах-протечка воды через угол лобового стекла при забитом дренажном отверстии в резиновом уплотнителе. да вы правы протечка воды. прочистиль высушиль феном толку неть. хана етому блоку упровления. благодарйу всем за помош
elektrikmawin Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Опубликовано 11 октября, 2010 Вкройте блок управления и проверьте, не залит-ли он водой.Часто встречается на Нивах-протечка воды через угол лобового стекла при забитом дренажном отверстии в резиновом уплотнителе. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА НОВЫЙ ТАКЖЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТЬ
