м 73 автелы с наклейкой ДПКВ
aser07
кто сталкивался с новыми блоками м 73 автел a327rd08 или a317db04 с блоками на которых написано ДПКВ если заливаеш прошивку от софта a327rb06 то движок не заводится проверяеш по диагностике прошивку видит а обороты двигателя не видит когда заводиш сами блоки внутри вроде одинаковые кто нибудь сталкивался и какие решения проблемы машин уже много .
A327RD08.rar
Насколько мне известно блоки с другой микрой еепром
Все верно,микруха еепром другая и блок работает только со своей прошивкой,с любой другой-не видит прокрутку...
заливать прошивку на базе родного софта
а если перенести калибровки в другой софт . прошивка корректно работать будет?
Почитай здесь http://almisoft.ru/article_m73.htm !!! В самом низу.
Я думаю и сам поймешь.
файлы епрома можно поменять чтобы прошивка другая подошла?
спасибо большое за информацию теперь всё стало ястно . тему можно закрывать .всем большое спасибо..
