Газель, с установленным блоком Микас-11 после запуска удерживает обороты ХХ до 1300-1400. Эксплуатируется как на бензине, так и на газе. При этом, независимо на каком виде топлива работает двигатель, обороты остаются всегда завышенными. Проверялся подсос воздуха - шланг на РДТ, утечка по линии до адсорбера, была на всякий случай заменена прокладка впускного коллектора, подменивался ДМРВ на заведомо исправный, производилась подмена ДТОЖ, подменивался сам ЭБУ таким же Микасом-11 (841.3763.000-02). Вопрос, коллеги, может ли каким то образом поднимать устойчиво обороты система фазированного впрыска газа?
Смотри ДПДЗ, если он показывает что заслонка открыта-- обороты будут завышены. :18_1_35:
  • Upvote 1
ДПДЗ показывает 0%, физически дроссельная заслонка тоже закрыта, АЦП ДПДЗ = 456 mV
сам регулятор другой подкидывали?
ну русским же языком написано, РХХ заблокировался, откройте и посмотрите при выключенном зажигании и при включенном, питание на РХХ
Изменено пользователем 89
РДВ подкидывал, "родной" промывал, не помогло
проверю, питание не проверял, но с ДСТ он управляется, поэтому подумал, что нет смысла проверять напряжение.
Добрый день.Попробуйте пережать шланг подходящий к РХХ. Машина должна глохнуть при отсутствии подсоса воздуха.
Неделю назад зависание оборотов на волге ВС-5.6 победил заменой дросельного узла.По мере прогрева поднимались обороты до 15000,
рхх был -33шага ,была ошибка по Д.К.
Пережимал, но пережатие никак не реагирует, при этом по параметрам затвор приоткрыт только на 8% а ни как в типичных параметрах на 34-36%.
Дополнительно по вопросу представления данных диагоностики в студию - ДМРВ тестировался и подкидывался на заведомо исправный, датчик температуры ОЖ исправен, но на всякий случай устанавливался новым и дубль был осуществлен с рабочей машины (это основной датчик, который непосредственно оказывает влияние на обороты двигателя), давление топлива в норме (на ХХ 2.4 атм). Если принудительно снизить обороты до желаемых 850, то все параметры практически в идеале, соответсвуют типичным параметрам ЗМЗ-405, при этом табличные обороты так и указывают , что обороты установлены на 850 (т.е опрос блоком управления датчиков завершен и пересчет указывает, что по электронной системе все в норме).
Понимаю, что сложно решить вопросы, непосредственно не щупая мотор, но здесь даже маленький совет, даже банальный может оказать решающую роль в выявлении этой заморочки. СПАСИБО!
Вы бы побрызгали карбклинером,отлично ловит подсосы...В Вашем случае похоже что подсос....Микас 11 подымает обороты при подсосах ...
Если есть ДУ подмени..,заглуши вакуум.
Проверить давление топлива и отсоединить ДК...
Удачи.
Если не реагирует на пережатие шланга РДВ и при этом он открыт только на 8%, ищите подсос. Должен быть.
Иногда трубка адсорбера перетирается, бывает под форсунками подсос, бывает выработка дроссельного патрубка.
приветствую вас
производилась ли операция по сбросу блока или инициализация ?
была похожия ситуация так клапан адсорбера завис в открытом состоянии попробуйте отключить все заборы разрежения от впуска и как сказано выше пролить все стыки и прокладки
удачи
по результатам отпишитесь интересно ГАЗели частые гости у меня
Здравствуйте! такой вопрос у знакомова Волга 31105, 405 двиг электронная заслонка! на холодную не завадится пока ненажмёш газ в пол! Подсосов нет, диагностика показывает открытие дросельной заслонке 8% а на заглешуном двигатели с включонным зажиганием прыгает от 10 до 20% приверно! в чом причина подскажите?
Блок какой стоит? На ГАЗелях с электронным дросселем, блок М11ЕТ с 32 софтом в мороз вообще не заводилась!
Волга Микас 11 СР помоему! Заслонку снял сёнь она приоткрыта какраз примерно % на 8-10! Сёнь промыл Аброй заслону завелась с 1 раза и без педали газа! хозяев ещо вечером попробует на холодную, а я ещо на бензин грешу АИ92 гдет по дешовки покупал говарит!
Смотри какой софт и прошивай! Прошки суперские у Игоря (IRON).
Сегодня тоже Газелька была,Микас11 ,пережимал шланг идущий на РДВ,обороты падают,но не глохнет,ладонью перекрываешь отверстие пред ДМРВ сразу глохнет,вот и не могу понять есть подсос или нет
