заменены модуль зажигания эбу свечи форсунки а ошибки все равно выскакивают ваз2114 1.6l 8v, ошибки 3000 и 3001
  • Ответов 47
и еще забыл написать машина подтраивает только на холостых оборотах а при назрузке едит нормально
Компресию мерял?Может по железу прблема.
Или высоковольтный провод
Форсунки смотри на 8 клапаных бывает нагар , смываешь его кисточкой и все.
Вчера похожая была
Пропуски зажигания и бедная смесь, возможен подсос воздуха
Заклинил клапан абсорбента, вылечил, заглушив болтом
пропуски по зажиганию - низкое давление в цилиндре, ВВ часть-провода , свечи , катушка. Форса беднит. И ВВ транзюк в блоке управления
написал какие могут быть причины. ещё клапан поджат даже если давление в цилиндрах манометр будет показывать одинаково , демфер зуб надколот, жгут форсов.
Написал же ЭБУ менял, причём тут транзюк?
На Honda C-RV стоило пробить катализатор и ошибки пропали,
На катализатор не очень похоже он же пишет подтраивает только на холостых!В то время как катализатор себя в основном порявляет под нагрузкой,а у него под нагрузкой всё ок!Хотя на наших тазах может быть всё что угодно!Я несколько раз встречал то что проводка перетирается об двигатель!А может и свечи поставил непонятно какие ведь новые не значит что рабочие!Ведь в России живём!А кстати когда компрессию мерял свечи все выкручивал?Часто встречается то что прокладка ГБЦ прогарает между рядом стоящими цилиндрами!
Изменено пользователем bold36
Да загни ему свечи в зазор 07 и будет тебе (и ему) счастье
Облай если не поможет, объясню почему.
Hа днях точно такую же машинку смотрел ваз2114 1.6l 8v (знакомый прикатывал) и ошибки теже (Р0300 и Р0301) и подтраивала только на холостых оборотах!
Правда там причина явная была – тосол в первый цилиндр попадал. Замена прокладки под головкой решила проблему! Поршень в первом цилиндре отмыло – сверкал по сравнению с другими!
