Детонация
  В 27.09.2010 в 09:47, cho сказал:
Еще всплески "странной" детонации могут возникать если неверно выставлена галка микрухи контроля детонации в комплектации, сам раз забыл, катал на блоке старой аппаратки, а потом залил в новый, а про галку забыл, ну и естественно непонятные вспески были. Также еще были недоставерные вспески детонации при звоне под капотом разных плохо закрепленных элементов пайпинга, выпуска или еще чего. Ну и конечно нестандартные комплектации нестандартно шумят и чувствительность нужно подбирать
Ну это больше относится к Я-5 и прошивкам SPT, катаю Я-7, пробовал вместо 11-го канала 10-й заливать так машина у парня через 50 метров ошибку по ДД выдает и ехать напрочь отказывается.
  В 27.09.2010 в 23:17, ГРЕК сказал:
как можно вообще дд отключить ........поменял 154 на Я5.1-41 и выдает ошибку или обрыв дд ...на бош блоке все нормально........а на Я5.1 машина прет а потом отскок по углу и все...потухла......прошки ставил разные
  В 01.10.2010 в 17:52, bitl сказал:
предположу ,что у вас стоял резонансный дд -переделайте проводку под широкополосный дд и поставте его
Признаком детонации является наличие флага обнаружения детонации в момент нахождения в зоне обнаружения детонации. Проще говоря ЭБУ детектирует детонацию только в зоне обнаружения детонации и признаком является наличии двух флагов: попадание в зону обнаружения детонации + обнаружение детонации. Если в зону детонации не попали, то флаг обнаружения детонации может иметь любое значение, нулевой дроссель тому живой пример. Короче, нет там никакой детонации и ошибок в ПО тоже нет.
  В 04.10.2010 в 18:36, CM_GT сказал:
А может подскажите по софту ДО там вообще не появляется флаг обнаружения детонации... странно это :-)
Здравствуйте, у меня такой вопрос может кто сталкивался, при резком нажатии на педаль газа при хх без нагрузки все ок, но следует включить свет, печку и т.д., то слышна детонация, проблема в том, что в нашем городе нет прошивальшиков, но есть компьютер с прогами, и со всеми прибомбасами, строго не судите, новичок в пользовании инжектором!
Забыл добавить, блок январь 5.1.1-71, бывший хозяин, гонял куда то машину на перепрошивку, говорит что машина после прошивки стала летать а не ездить, до этого совсем тупая была, но начался этот косяк, причем пробывал лить любой бензин, вплоть до 98, и на разных заправках, не че не меняется
На выходных попробовал, лес галог очень поредел можно сказать даже что почти весь вырублен, зажигание на средних режимах убирал на 1.5 градуса(в тех местах где она была чаще всего) мощьностной режим после 3000об/м немного обогатил, каких либо ухудшений не заметил,
  В 05.10.2010 в 07:26, dangerax сказал:
Сможеш пошивку залитую выложить или имя ? На всех режимах такое или только на ХХ ?
Изменено пользователем ГРЕК
Данных маловато, звон появился сразу после перепрошивки или спустя некоторе время, на ходу есть детонация или ее нету ?
Сегодня поменяли мне валик, и залили прошивочку под него, и все стало ок, значит проша какая то голимая было, большое спасибо за попытку помочь
  • 8 месяцев спустя...
Вообщем "типа детонация" при отпущенной тапке появляется из-за вибрации движка,можно на это дело забить.
  В 19.06.2011 в 18:44, Night_Spirit сказал:
Тема год как утонула, а ты решил ответить! ))) Кстати насчет детонации при режиме торможения двигателем с последующей ошибкой 328 (высокий уровень шума двигателя)... Я эту ошибку победил заменой крепления ДД вместо болта на шпильку с гайкой через гровер! до этого пробовал загрубить показания ДД прокладками под ДД из кожи, картона, капрона... Замена датчика тоже не помогла. Пока не наткнулся на статью с подобной проблемой. С тех пор года три прошло...)))
  В 21.06.2011 в 18:13, Xxx-mutant сказал:
Парень тщательно штудирует сайт, молодец.
