gsw64 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Есть fiat croma 1.9Jtd 16V 2005g, с проблемой сажевого фильтра, может кто правил Флэш на этом аппарате и где стоит ECU
sasha Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Запускаем Loader.exe и ждемс.... http://letitbit.net/download/81084.8b0568c24dce76a1fe2728d34040/ECUsafe_2.rar.html 2
gsw64 Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Запускаем Loader.exe и ждемс.... http://letitbit.net/download/81084.8b0568c24dce76a1fe2728d34040/ECUsafe_2.rar.html Этокак бы понятно, где мозг стоит подскажите, ни в одной базе не нашел этот аппарат.
Rus xxx Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 АГА ТОЛЬКО ЛОАДЕР С ВИРУСИКОМ ТО !!!
gsw64 Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 АГА ТОЛЬКО ЛОАДЕР С ВИРУСИКОМ ТО !!! Да, да
boris.km.ua Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 80 процентов антивиоусников кричат на loader
skipex Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 запускайте на виртуалке ;) запускается, проверял (avira кстати, молчит... каспер матерится)
fakk6 Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Так покупайте оригинал и вирусов не будет. Если хочется дешевле, то придется терпеть :AllSmail (6):
Denlozikevich Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Сделал этой прогой Opel vectra 1.9 crdi 2007 года, 250 км - полёт нормальный, MPPS считал только калибры, читал/писал BDM100
skipex Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 народ, киньте в меня _любой_ прошивкой, в которой есть и АГР и ДПФ. что-то у меня она ничего не находит..... только макс. скорость. а ДПФ есть ;(
guardauto Опубликовано 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) Сдесь и егр, и фап есть. Авто: Peugeot 407, Siemens SID803, 2.0 RHR, 136 коней. Читал BDM'ом. Вырезал 2-ой версией EcuSafe. В измерениях: перепад по-прежнему показывает, фильтр забит на 100%, состояние фильтра - правильное. Пока скинул трубки с диф. датчика давления. По городу - ошибок нет. Выехал на трассу (может совпадение, так и не понял) - вылезла "неопознанная в данном реферансе" ошибка. Чек и экран ничего не писал. Ни кода, ни описания не выяснил. Пожалуй, буду физически вырезать, а то авто не едет уже. Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot 2.rar Изменено 21 апреля, 2011 пользователем guardauto 1
boris.km.ua Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 Не работает это програма с Simens не спеши фезически выкидывать
guardauto Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 А чего ждать, объясните? Или проще купить новый фильтр и заправить ёлиса, вместо той мочи, которая в бачок залита? Не работает это програма с Simens Можете пояснить, почему EcuSafe не работает с Siemens?
8k65m Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 Opened: ...\Peugeot\Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot 2.0 File size: 452 Kb Scanning for structures... Pass: 0 Siemens SID PSA SW: PO000A8000 Total time: 0:00:02 DPF is removed. [level:27] Только КС я не проверял. Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot_Off_DPF.zip
Denlozikevich Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 Сдесь и егр, и фап есть. Авто: Peugeot 407, Siemens SID803, 2.0 RHR, 136 коней. Читал BDM'ом. Вырезал 2-ой версией EcuSafe. В измерениях: перепад по-прежнему показывает, фильтр забит на 100%, состояние фильтра - правильное. Пока скинул трубки с диф. датчика давления. По городу - ошибок нет. Выехал на трассу (может совпадение, так и не понял) - вылезла "неопознанная в данном реферансе" ошибка. Чек и экран ничего не писал. Ни кода, ни описания не выяснил. Пожалуй, буду физически вырезать, а то авто не едет уже. еппрром правил? телеводировку BSI сделал?
guardauto Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 еппрром правил? телеводировку BSI сделал? Телекодировку поправил, блок присадок отключил. Дыру в фапе таки пробил. По поводу епрома не понял, поясни плиз. С Bosch EDC15 таким не заморачивался. Галетта, ecusafe - и все путем.
guardauto Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 Opened: ...\Peugeot\Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot 2.0 File size: 452 Kb Scanning for structures... Pass: 0 Siemens SID PSA SW: PO000A8000 Total time: 0:00:02 DPF is removed. [level:27] Только КС я не проверял. Заливал такой же файл, полностью совпадают. Вот и я КС проверил только BDM'ом. Винолсом пока не допер как проверять. Объясните, кто в курсе.
slonenok1980 Опубликовано 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 Заливал такой же файл, полностью совпадают. Вот и я КС проверил только BDM'ом. Винолсом пока не допер как проверять. Объясните, кто в курсе. есть 2.0.0.0. экусафе лицензия но по 16 бошам все равно косячит..на меринах
guardauto Опубликовано 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 есть 2.0.0.0. экусафе лицензия но по 16 бошам все равно косячит..на меринах Мою не посмотришь? Что-то с низов плохо набирает. Дергает мотор. Я, правда, катализатор не выбил, только сажевый.
bacs Опубликовано 5 мая, 2011 Опубликовано 5 мая, 2011 есть 2.0.0.0. экусафе лицензия но по 16 бошам все равно косячит..на меринах и на HONDA CR-V EDC16C9 тоже косячит с FAP фильтром и круиз удалился
