Peugeot BOXER 3.0 EDC16 уберет данная прога сажевик?У кого есть опыт по данному авто дайте ответ.
Да, необхордимо брать, причёмпроверенный вариант с правильно распаянным шнуром.
Всем доброго дня.
Прошу совета:
VW T5 1.9 тди 102 силы ЕДС16, мне удалили сажевый фильтр в прошивке, правда не знаю, из фулла или из калибровок.
Есть и то и то.
Могу ли я заливать в блок СМД флешером, или МППС ом или только БДМ?
через SMD или MPPS зальёш
а прочитать наврядли Т5 пока не проходило
Лицензия уберет попытки регенерировать удаленный фап на siemens sid803 peugeot 407? Удалял ломаной v.2.0.
При попытках регенерации (стоит проехать около 100 км по трассе) авто реально начинает тупить. От выхлопной аж жаром несет. Напрягает как-то. Да и для авто думаю не очень.
Лексией выставь замену сажевика, должно помочь. Сток выложи
Изменено пользователем Denlozikevich
  • Upvote 1
Сток выложи
см. пост №131
это в моторном или BSI? телекодировкой? Если можно - подробней, сам пока не могу найти.
Изменено пользователем guardauto
заходим в конф. бси и моторника.
в бси убираем калькулятор фапа
в моторнике убираем сам фап..но в сидах это не прокатит..
я же об этом вам писал до того как удалили..
см. пост №131
Пробуй.
Siemens_SID803.rar
Пробуй.
Залил. Несколько дней назад программно заменил фильтр. Уже показывает забитость 21%.
Поезжу, отпишусь.
ты ж напиши система впрыска какая, сток выложи, или все должны гадать на кофейной гуще. :emot64:
вот
бош мотор 2.0DCI
bosch 0 281 014 350.rar
Изменено пользователем wadim21
Пробуй.
Залил родную прошиву без фапа от такого же мотора. Около 1000 км - пока все супер, расход уменьшился примерно на 1-1.3л по трассе.
Почему-то EcuSafe никак не обрабатывает флеши AM29BL802CB, вроде в ней калибровки с фильтром?
ты датчик температуры отключать пробывал? Почему тогда у меня получается? И регенерации не проходят и по фапу ошибок нет.
