в общем автомобиль завёл!
как получилось снять с охраны сам толком не понял. Открыл все двери кроме водительской, в которой через личинку замка закрытие -открытие делал, и в какой то момент сигналка заткнулась.
Зажигание хоть и не включилось но MVP-шка законектилась. Сделал резет . Ключик прилип :wink:
  • 2 года спустя...
Опубликовано (изменено)
лексус gs450h после удара левую фару блоки пришлос поменят как прописать другие блоки и блоки старые есть каком микросхеме написан елпром блок слома плата на отрез
Изменено пользователем akav97
ЛЕКСУС GS 450h гибрид после удара левую фару оба блоки сломалис ну я решел заменит бу блоки как прописат его
Если меняли ЕСМ,то нужна только синхра
  • 3 года спустя...
Lexus GS450H потеряли все ключи (смарт id 98). Делал reset. Ресет прошел, но при привязке ключа , когда уже зажигание включилось, сдох АКБ. Теперь ключей в памяти 0, на нажатие кнопки никак не реагирует. До ресета хоть писал на щитке приборов в ответ на нажатие кнопки, что ключа не вижу
Это дампам хана ? Теперь только ручками ? Или есть еще варианты ?
У кого есть комплект дампов на такую машину ?
Пиши без вкл зажигания,It2 через режим мануал,кан кей.В дампы не лезь,после ресета зажигание вкл 10 раз,потом все.Если надо вкл то правь только смарт.
блок Entry&Start (CAN) не отвечает. CAN Bus Chek находит только Gatway, и то только пока сирена орет.
Если включалось IGN 10 раз без ключа,то блок блокируется,будите авто при помощи концевика двери.И всё пропишется
 ни с помощью двери ни с помощью педали тормоза не помогает.
может напрямую подать 12 в ? Только куда ? На IG1 наверное надо ?....
Я похоже не тот ключ пытаюсь прописать.
Мне с машиной привезли ключ 14AAC c P1 98. 433mhz, а надо похоже B53EA c P1 не то  D4, не то 94.
Машина GWS191L-BEXQHW , выпуск 2006-2.
Ключа B53EA у меня нет.
Как простой чип привязать ? Через ОБД получится или надо в дамп класть ?
Танго есть. Только там конкретно этой машины нет. Там просто Toyota Smart/
С помощью чипа не пропишешь ключ потом,ложи бу ключ любой по дампу.
