Ford C-Max 2004 г.в. 0 285 001 551
Спасибо за дампик.Но мне не полегчало.
Суть в том, что лампочка подушек светится постоянно после вкл. зажигания.
И ни чего сделать не могу.
Мож схемой поделитесь?
Блок выходит на связь,ошибки какие?
Кто богат рабочим дампиком?
Микра 95080.
А где твой дамп лучше свой чистить
На пустом месте буксанул.Надо было с питания начать, а я в дебри полез.
Просто не было питания вот лампочка постоянно и светилась.
Решил дальше эксперементировать.Начал откл. по одному датчики и фиксировать, что прописывается в дамп.Всё шло прекрасно пока не дошёл до самих подушек.После откл. боковой подушки пассажира ош. перестала пропадать.Возврат дампика без ош. результата не принёс.Может, что нибудь в тмс470 прописывается?
И без сканера ош. теперь не убрать?
Изменено пользователем Джек 2
Разобрался.Разьёмы под сиденьками фиговые.Три раза разомкнул и контакт пропал.
Вот мои дампики.
Чистый и без ошибок.
95080 AirBag чистый и ош. нет.rar
Сработка.
95080 AirBag сработка.rar
И отключены все датчики и подушки.
95080 ош. откл. все датчики и подушки.rar
Остался один вопрос.Подушку руля притащили новую.Но в ней два разьёма, а в руле только один.
Что куда подключить?
один подключи, к какому разьём подойдёт и всё... на этой подухе просто два паралельных взрывателя
  • 1 год спустя...
Здраствуйте!
Авто С-МАХ 2004г блок управления 0285001452 ошибка в блоке SRS B1342 ECU Is Defective
подскажите куда копать???
Здраствуйте!
Если память не изменяет это crash на фордах
Перезалил другой дамп ошибка B1342 ушла!!!
Вот слитый дамп с моего блока air bag посмотрите кто в теме пожалуйста что могло с ним произойти!!!!
c-max.rar
дамп вроде адекватный но в10 строке ив 100 чуть чуть не дотер.
В том то и дело, что машина в авариях не участвовала и краш я не тер (слил дамп). Высветилась ошибка по блоку и хочется узнать, почему так получилось???
Не могу сказать почему так,но на рено логан краш есть а ничего не срабатывает.
Не долго длилось мое счастье ошибка B1342 вернулась ..... блок под замену??
может мысли есть у кого нить есть???
Имеем блок управления 3M5T14B056BG машина С-МАХ ошибка в блоке В1342!
Подойдет ли блок airbag 4M5T14B056AD???
