Прошивки Микас 11 (Евро-2)
и почему не поверил!
зеленый- это то, что стоит в прошивке , те 20-3855-10, а синий замененный на 20-3855
Спасибо. Теперь ещё грустнее стало - выходит под мой вариант только 059 подходит.
Опять же почему родной 3855 стоит не понимаю. VS8 805.3763000-02 4052200788
Изменено пользователем Андрей ВД
Извиняюсь, родной 20.3855-10 , а в описании на Чиптюнере 805.3763000-02 - это под 20.3855
Прошу отключить клапан адсорбера в этой прошивке
МИКАС-11 ТМ Е-0.bin
Прошу помощи по отключению моби
Премного благодарен
Мобилы чтоль ? Так посты не создают -марка авто и описание проблемы ,согласно правил ! Профиль заполненный полностью ..тоже согласно правил форума . Изменено пользователем Olegas19
Господа, такая проблема, купил Уаз Патриот для путешествий и изредка покатушек, в основном и запасном блоке залиты тюнячие программы, причем разные))) может кто поделиться стоковой прошивкой без иммо (замок тоже неродной(( ) либо экономичной прошивкой без него же, а то пробеги до лесу по 2500 км и накладненько так получается))) входные данные Уаз Патриот 2007, микас 11, 1 вентиль (ща отрезано все, но верну управление от мозгов), 2 катушки , евро 2, 1 лямбда
Грейт сенкс, бум пробовать)
Подскажите ,просто с Микас 11 ни когда дела не имел ! На блок 0788_061, змз-40522, 821.3763.000-02. ,нужна двух режимка ,нашёл тут в теме такую подойдёт к этому блоку или тут что по веселей есть ?
Что то не могу фаил вставить и редактировать своё сообщения ! Прошивка VS8(GBO)ДТВозд+12 Вроде под 059 блок ?
Похоже здесь ни кого нет ! Я так понял Прошивки Микас 11 и VS8 не взаимозаменяемые ?? Отличаются наличием ДМРВ или MAF ! Взаимозаменяемые только 059 и 061 софт ! Правильно ???
Кнопка "расширенная форма".
Спасибо за помощь ,залил одно режимку m11_ butan 788_061 nomisfire и ДК ! К газовику сгонять нужно что то разницы не заметил !
  • 3 месяца спустя...
Всем здравствуйте , если кто может помогите прошивочкой  Микас 11 мт  Евро 0  Газель , очень надо !?  Заранее благодарен !
Парни помогите отключить пропуски зажигания
059 M11 821.3763.000-01.bin
