SErGS Опубликовано 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 Mercedes C200 WDB2037451A223211 Блок SRS 0 258 001 373 по Mers 001 820 97 26 [00] Проблему выкладывал здесь на форуме в теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13396/ В блоке Motorola MC68HC12BE32 маска OJ38M. Прочитал XPROG-m V5.0 Содержимое- родное, Архив EEPROM №1( ошибки не трутся), контрольная сумма с ошибкой. Пробовал залить другой дамп, он в Архиве EEPROM №2 также ошибки не могу стереть. Нужна помощь в правке родного дампа ( EEPROM №1) Заранее, благодарю! EEPROM №1.zip EEPROM №2.rar
ruslansig Опубликовано 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 Mercedes C200 WDB2037451A223211 Блок SRS 0 258 001 373 по Mers 001 820 97 26 [00] Проблему выкладывал здесь на форуме в теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13396/ В блоке Motorola MC68HC12BE32 маска OJ38M. Прочитал XPROG-m V5.0 Содержимое- родное, Архив EEPROM №1( ошибки не трутся), контрольная сумма с ошибкой. Пробовал залить другой дамп, он в Архиве EEPROM №2 также ошибки не могу стереть. Нужна помощь в правке родного дампа ( EEPROM №1) Заранее, благодарю! Пробуй отпишиш ok.rar
camapa Опубликовано 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) Mercedes C200 WDB2037451A223211 Блок SRS 0 258 001 373 по Mers 001 820 97 26 [00] Проблему выкладывал здесь на форуме в теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13396/ В блоке Motorola MC68HC12BE32 маска OJ38M. Прочитал XPROG-m V5.0 Содержимое- родное, Архив EEPROM №1( ошибки не трутся), контрольная сумма с ошибкой. Пробовал залить другой дамп, он в Архиве EEPROM №2 также ошибки не могу стереть. Нужна помощь в правке родного дампа ( EEPROM №1) Заранее, благодарю! Этот дамп (ээпром1) Ты уже покавырял что ли? у него всей верхушки не хватает как же он работать будет¿?¿ вариант "ОК" тоже не пойдет... mercedes faliliar 0 285 001 373 0018209726 12be32 crash.rar w203md 0 285 001 373 crash.rar eeprom2 _____ _______.rar Изменено 8 декабря, 2010 пользователем camapa
SErGS Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Опубликовано 9 декабря, 2010 ОК! Спасибо парни! Буду пробовать. К вечеру обязательно отпишу.
SErGS Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) Этот дамп (ээпром1) Ты уже покавырял что ли? у него всей верхушки не хватает как же он работать будет¿?¿ вариант "ОК" тоже не пойдет... Дамп не ковырял. Видимо до меня кто то. По варианту "Ок",понял что не пойдёт. Попробовал предложенные Вами варианты ни один не прокатил При диагностике видит все нерабочие подушки, неисправен блок, неверные кодировки(1) При попытке стереть выводит сообщение (2) Может блок убитый? К сожалению подкинуть пока нечего.... 1.PDF Изменено 9 декабря, 2010 пользователем SErGS
SErGS Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Опубликовано 9 декабря, 2010 Пробуй отпишиш Попробовал, блок не читается диагнозой (1),(2)
camapa Опубликовано 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 тема в кодировке ...на порошлой недели аж 3 штуки W203 стояли по аиракам, все с одинаковой нумерацие.....так же был донор подбоком, думал что донор прокатит на других но НЕТ...пришлось каждый чистить по анологии с донора. вот приклабываю донора. попробуй на родной дамп верхушку прелить от какого либо из имеюшегосяю первые два моих это нормально что на много ругается потому что с крашем они....если почистишь пожет и кодировка прокатит mecedes 180 W203 0 285 001 373 0018209726 ok comprobado.rar
SErGS Опубликовано 11 декабря, 2010 Автор Опубликовано 11 декабря, 2010 тема в кодировке ...на порошлой недели аж 3 штуки W203 стояли по аиракам, все с одинаковой нумерацие.....так же был донор подбоком, думал что донор прокатит на других но НЕТ...пришлось каждый чистить по анологии с донора. вот приклабываю донора. попробуй на родной дамп верхушку прелить от какого либо из имеюшегосяю первые два моих это нормально что на много ругается потому что с крашем они....если почистишь пожет и кодировка прокатит У нас сдвиги в лучшую сторону! Родной дамп почистил вот так(1). Процедура удаления ошибок активировалась, ошибку удаления 530 больше не пишет. Теперь видно, что у него проблема почти всех компонентов SRS и неверная кодировка блока. Знать бы где она(кодировка) лежит - в дампе? Будем пробовать дальше. Вот дамп - после удаления ошибок( ошибка по неправильной кодировке не ушла(2) 1.rar 2.rar
SErGS Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Опубликовано 12 декабря, 2010 У нас сдвиги в лучшую сторону! Родной дамп почистил вот так(1). Процедура удаления ошибок активировалась, ошибку удаления 530 больше не пишет. Теперь видно, что у него проблема почти всех компонентов SRS и неверная кодировка блока. Знать бы где она(кодировка) лежит - в дампе? Будем пробовать дальше. Вот дамп - после удаления ошибок( ошибка по неправильной кодировке не ушла(2) .....Неисправность блока так же сидит, неверная кодировка так же сидит DAS1.11.PDF
