Vovan_mail Опубликовано 1 января, 2011 Опубликовано 1 января, 2011 Делал как то для одного человечека такую приблуду Схема, печатка, прошивка и проект для Протеуса прилагается Светодиод мигаючий на 3 вольта Антена магнитофона имеется ввиду плюс управления антенной. Лампа ручника верней будет кнопка ручника Кнопкой сброс авто становиться на охрану, если не нажимать авто в режиме нормального состояния. При снятии например аккумулятора устройство при повторном включении на охране. IMOB_R.rar 1
Vovan_mail Опубликовано 1 января, 2011 Автор Опубликовано 1 января, 2011 ну и до кучи хотя не в тему турботаймер TurboTmr.rar Документация в архиве. 1
Vovan_mail Опубликовано 1 января, 2011 Автор Опубликовано 1 января, 2011 (изменено) схему забыл прекрепить нужно sPlan 6.0 или 7.0 для просмотра схем Sprint-Layout 5.0 для просмотра печатки и на всякий случай исходник, может кому нужно подвигать паузу Sourse.rar Изменено 1 января, 2011 пользователем Vovan_mail
Vovan_mail Опубликовано 1 января, 2011 Автор Опубликовано 1 января, 2011 (изменено) В турботаймере светодиод обычный, кнопкой сброс можно заглушить машину не дожидаясь время истечения паузы. При выключении, а потом повторном включении автомобиль не будет заглушен - будет продолжать работать. Турботаймер и так сказать секретка испытаны на реальных авто пока жалоб не было))). Изменено 1 января, 2011 пользователем Vovan_mail
jemchug Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 Думаю, это сейчас мало кому нужно, все продается готовое и стоит не дорого.
shitra Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 а эта приблуда долго работала? как то собирал другую приблуду на пике для машины, пик умирал через пару дней работы, видимо от скачков напряжения при переходных процессах, решил проблему поставив защитный диод (транзил) по питанию
wildman Опубликовано 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 все что отличается от ширпотреба из магазинов только усложняет задачу пионерам
kotmorse Опубликовано 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 Думаю, это сейчас мало кому нужно, все продается готовое и стоит не дорого. Не согласен. Иммобилайзеры, в которых код разблокировки вводится, например, рулевыми и подрулевыми кнопками, стоит конкретных денег (Фортрессовский - усеченный - 6000 руб.!).
piligrim2110 Опубликовано 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 вот у друга на ниве видел такую штуку, есть у него кнопочка без которой не горит чек и не работает бензонасос при включённом зажигании, может кто знает как это делается?
alred52 Опубликовано 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 Сними контроль зажигания с процесора,то и будет.
piligrim2110 Опубликовано 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 там стоит обычная кнопка, после включения зажигания на неё нажимаешь и загорается чек и работает бензонасос, она спрятана в месте которое знает хозяин , эбу его я снимал к ниму нечего не подсоеденно.
Leha275 Опубликовано 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 Такая кнопочка руками делается.Нужна колодка с реле,диод и кнопка без фиксации.
piligrim2110 Опубликовано 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 Такая кнопочка руками делается.Нужна колодка с реле,диод и кнопка без фиксации. да скорей всего это то о чём я спрашивал, а как она делается не подскажите?
Leha275 Опубликовано 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 piligrim2110 завтра скину тебе схему,на работе она.Это при каждом включении зажигания кнопку нажимать надо.По мне дак не очень удобно,надоедает.
piligrim2110 Опубликовано 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 piligrim2110 завтра скину тебе схему,на работе она.Это при каждом включении зажигания кнопку нажимать надо.По мне дак не очень удобно,надоедает. да так и у него стоит , при каждом включении нажимает, зарание благодарен
Leha275 Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 piligrim2110 держи схему,извиняй за задержку,дочка родилась,думаю поймешь.Мастырка сделана на основе какого нибудь отрицательного управляющего провода,в машине их полно.Удачи. 1
piligrim2110 Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 piligrim2110 держи схему,извиняй за задержку,дочка родилась,думаю поймешь.Мастырка сделана на основе какого нибудь отрицательного управляющего провода,в машине их полно.Удачи. большое спасибо и поздравляю
lis Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 piligrim2110 держи схему,извиняй за задержку,дочка родилась,думаю поймешь.Мастырка сделана на основе какого нибудь отрицательного управляющего провода,в машине их полно.Удачи. Поздравляем. Если так сделать, то неотключаемое питание и зажиг. будут вкл. одновременно, а это не правильно. К тому же, если есть, то могут сбрасываться адаптации.
