Самодельный страбоскоп
Помогите схемкой страбоскопа ккоторый делает две вспышки на одной фаре потом две вспышки на другой
http://www.youtube.com/watch?v=WpC8z8Qrv2A&NR=1
Вообще то за такие ,,страбоскопы,, у нас менты машины на штрафплощадки ставят , и штраф такой припаивают , что потом уже не хочется никаких спецэффектов. Ну а по теме к сожалению ничего подсказать не могу , нету спроса у нас на такие примочки...
на логике можно собрать на элементах и-не
Схему придумать не проблема.... Деталей минимум 100 р комплектуха без регулятора скорости моргания......
с регулятором чуть сложнее....
а если будет частота моргания не плавно регулироваться, а дискретно....
ну к примеру 4 режима скорости.....
тыб друже написал по подромней :
Длинна каждой вспышки в мс.
пауза между вспышками в мс.
пауза между фарами в мс.
мс- Милисекунд.
Всё это делается на одном контролёре... к примеру TYNI2313 ,два кондюка по 20 пф. кварц на 8 МГц, кренка на 5в, баночка 1000 мкф х 16-25в,два резистора 10 ом,
два резистора 100 ом. два ключика каких нибудь типа кт 819 или 818 (не помню кто из них прямой а кто обратный) нужен обратный и два реле 12 в.
А ну и програмист нужен который простенькую прошку сварганит за 15 - 20 минут..... ( Думаю больше времени на такую простую прошку не понадобится, еси програмист не олень.) конструкция 3 часов выходного дня, если не спешить и делать окуратно и качественно..
можно сделать разные режимы, разные скорости с разным количеством вспышек....
Всё зависит от желания заказчика и полноты налитого стакана. :36_1_36:
Короче дело не сложное... С паяльником дружишь ?
В журнале РАДИО№1 за 2011г на стр 38 есть нужная вам схема на PIC контроллере+прошивка и печатная плата.
  • 7 месяцев спустя...
спасибо, давно искали нечто подобное
