mamuka1 Опубликовано 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 Где можно найти типовые параметры na opel astra f x16szr
Alex19841 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 добрый день! Нужны типовые параметры Для Микас 11 ЕТ (Газель Е3) ZMZ - 405.24-10 (Желательно - зажигание включено, ХХ, 3000об/мин) Если есть возможность можно допом снятые с рабочей Газели Е3 Санматиком 2.
Alex19841 Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Добрый день! Нужны типовые параметры Для Lada Калина Bosch М7.9.7 1.4 16V. Оличаются ли они от мотора 1.6?
coba31rus Опубликовано 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 На 405м моторе нужно бы фазы грм проверить для начала
max14 77 Опубликовано 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 нужны типовые параметры джили отака.2007гв
Rusiver Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 не могу скачать файлы? Читай правила форума!
mazai1992 Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 подскажите почему при диагностике состав смеси показывает вместо положенного 14,7 вообще число с минусом (-0,09) примерно так
Димм75 Опубликовано 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 Нужны типовые параметры Микас 11 МТ ЗМЗ 409.
y370kt Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Вот на передний привод и на "классику". А по ино......да поставьте вы себе Bosch ESI там есть все парамеспасибо) если прошивка все еще интересует стучись в Скайп или личку, есть решение. спасибо
sasok Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 Всем привет. Типовые параметры микас 10,3 на сенс показывают что давление на впуске должно быть 320...380 , а у меня 280...270. На что это влияет, прекидывание ремня почти ничего не даёт. (микас 11,4 у меня) Может ли от этого быть провал при резком нажатии на газ???
Юлёныш Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Всем доброго... При диагностике (BM9213) плюс и массу обязательно брать с колодки диагностики? или можно напрямую запитать адаптер, а с колодки только К-линию взять?
андрей59 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Всем доброго... При диагностике (BM9213) плюс и массу обязательно брать с колодки диагностики? или можно напрямую запитать адаптер, а с колодки только К-линию взять? Можно адаптер запитывать напрямую.
wlad-18 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Всем привет. Типовые параметры микас 10,3 на сенс показывают что давление на впуске должно быть 320...380 , а у меня 280...270. На что это влияет, прекидывание ремня почти ничего не даёт. (микас 11,4 у меня) Может ли от этого быть провал при резком нажатии на газ??? 320 ....380 это много, оно же указано у вас в мм.рт.ст, переведите в атмосферы и поймете, что как раз должно быть 240....270мм.рт.ст если оно больше, то это либо подсос либо метки либо еще что то с железом
sasok Опубликовано 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 320 ....380 это много, оно же указано у вас в мм.рт.ст, переведите в атмосферы и поймете, что как раз должно быть 240....270мм.рт.ст если оно больше, то это либо подсос либо метки либо еще что то с железом ОpenDiag ведь тоже давление в мм.рт.ст. показывает....Я им и смотрел.
unclefeodor Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Всем доброго дня! Очень нужны типовые параметры для Fiat Brava 1.6 16v. 2000 года. ECU Magneti Marelli IAW49F Изменено 5 декабря, 2015 пользователем unclefeodor
Maks5496 Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Здравствуйте. Не подскажите типовые параметры для VS 5.1 2112-1411020-42
lisik67 Опубликовано 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) Добрый вечер! Вопрос знатокам, ваз 2112 1,6 , 8 кл, стала плохо заводится утром, плавает холостой. Прыгает от 600 до 1000, через несколько секунд останавливается и медленно поднимает до 1300. Когда немного поработает, заводится нормально, хотя ХХ иногда прыгает и на прогретом двигателе ( сама подгазовует) Купил К-лайн адаптер и по-пробывал диагностировать, ошибок нет, по датчикам показывает норму. В чем искать причину, где копать? Забыл сказать, заменил ДПДЗ и РХХ, результат на пару дней и все по-новой. Изменено 21 января, 2017 пользователем lisik67
