Chevrolet Aveo 1.6 китаец
jeksonwil
подскажите пожалуста кто знает какой прогой посмотреть Chevrolet Aveo 1.6 китаец.нашел в нэте что ЭБУ стит БОШ 7.9.7+.пробовал шевовской прогой не подходит значит думаю точно бош.интересно вазовская подойдет.адаптер к-лайн .
подскажите пожалуста кто знает какой прогой посмотреть Авео 1.6 китаец.нашел в нэте что ЭБУ стит БОШ 7.9.7+.пробовал шевовской прогой не подходит значит думаю точно бош.интересно вазовская подойдет.адаптер к-лайн .
За расширительным бачком есть 3-х контактный разьём (стоит в пустой заглушке) похож на фиатовский. Если защёлкой в низ, то слева к-line, по средине масса.Читал Сканматиком как OBD II.
я так понял там 2 диагностических разьема?ведь я подключался в салоне там 16пин колодка.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46/
тут посмотрите.
Нет там только обд2  ... читается без проблем по ОБД2 VAG-COM-805 и т д..
  • 1 год спустя...
Так что бы не плодить темы.
Такой же авто был. Проблема в следующем - на ОБД заведен борт.компъютер Multitronics SE-50, показывает, но как по мне не очень правильно. Хотел проверить параметры через диагностику, ЭБУ на связь не вышел. Пробовал всем чем можно. В чем может быть трабл? Может в этих авто как на ВАЗ-ах иммо рубит канал? Разъема под капотом не нашел. Может у кого есть фото разъема, выложите может не то искал.
В продолжении темы. Разъем под капотом не нашел. Пошел по сложному пути, подключился на прямую к ЭБУ и сново "ноль". Проверил напряжение в К-линии на вкл.зажигании и выкл. ДВС 10,9В, на ХХ 11,95В, было принято решение снять ЭБУ и подключиться "на столе" эффект тот же. Вообщем может у кого будет такое= выход из строя драйвера к-линии. С помощью товарища перепаяли проц и о чудо, вышел на связь, да как вышел под закладкой МП7.0. Может кто объяснить данное чудо с чинским авто?
Да вот еще не подскажите где на этом чуде стоит датчик скорости?
Вообщем гавно, а не авто, хозяин уже замучал. Подключил ему по новой Multitronics SE-50, подключил как написано в интсрукции, на форсунки, на датчик скорости (правда не уверен, что именно на датчик скорости, потому как распиновка данного ЭБУ не совсем такая же как на БОШ-ах которые стоят в ВАЗах), к датчику уровня топлива и к датчику температуры. И вот очередной трабл, ошибка вылазит после десятого примерно пуска Р0324.
Или не правильно подключил датчик скорости или ....? Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
  • 2 года спустя...
