nikolai petrovich Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста, вот такой вопрос, после прошивки авто ваз 21102 эбу я5.1-71, когда едешь с горы например на 4 передаче и бросаешь газ БК также показывает расход топлива, но на старой прошивке ( стоковой) он раньше не показывал расхода, вот вопрос это где-то в прошивке отключается , или что-то с БК нужно делать после перепрошивки?
matas Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста, вот такой вопрос, после прошивки авто ваз 21102 эбу я5.1-71, когда едешь с горы например на 4 передаче и бросаешь газ БК также показывает расход топлива, но на старой прошивке ( стоковой) он раньше не показывал расхода, вот вопрос это где-то в прошивке отключается , или что-то с БК нужно делать после перепрошивки? БК отображает данные с ЭБУ. скорее всего прошивка такая. попробуйте опять сток... если сами шьёте . или кто прошивал - он разъяснит.
alik77777 Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 если разговор о моментальном расходе, проверяй в прошивках Отключение топливоподачи->граница отключения топливоподачи в общем обрати внимание именно Отключение топливоподачи 1 1
Dancespeed Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 Попробуй БК отсоединить на секунд 5 и подцепить снова. Если также, значит прошивка такая или БК неправильно отображает чипованные мозги. Часть приборов для диагностики авто в автоматическом режиме выбора ЭБУ показывают неверные параметры, либо блок найти не могут. С этим уже сталкивались.
nikolai petrovich Опубликовано 31 января, 2011 Автор Опубликовано 31 января, 2011 может кто глянет с LX поставил вторая стоковая стояла.
nikolai petrovich Опубликовано 31 января, 2011 Автор Опубликовано 31 января, 2011 что-то не загрузилось, но и в стоковой и тюненговой стоит 3000,0
alik77777 Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 сделай архив rar zip потом загрузи
nikolai petrovich Опубликовано 31 января, 2011 Автор Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) не грузится опять, кнопку обзор вижу , а загрузить нет, ну да ладно человек который делал прошивку всё объяснил, всем огромное спасибо за помощь. Изменено 31 января, 2011 пользователем nikolai petrovich
Andrei84 Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 вот едешь на какой нибудь передаче,отпускаешь педаль газа-расход по БК равен нулюь. Почему так?движок то работает.
alik77777 Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 вот едешь на какой нибудь передаче,отпускаешь педаль газа-расход по БК равен нулюь. Почему так?движок то работает. и что странного? расход ноль и есть . а ты папробуй в этот момент выключить замок, тогда и увидишь что нет разницы 1
Yurik Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 Вот тестер для проверки БК через к-line адаптер это для ШТАТ на других незнаю но поидее долженMK_TEST.rar
Andrei84 Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 и что странного? расход ноль и есть . а ты папробуй в этот момент выключить замок, тогда и увидишь что нет разницы но все же (я пока мало в этом понимаю),ведь двигатель работает, потребляет топливо,а расход НОЛЬ...как такое может быть?
Sergei2010 Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 но все же (я пока мало в этом понимаю),ведь двигатель работает, потребляет топливо,а расход НОЛЬ...как такое может быть? дело в том что в момент торможения двигателем эбу отключает подачу топлива а масса машины через включенную передачу продолжает вращать двигатель постепенно останавливаясь так как преодолевает компрессию ЗАГЛУШЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ. Поэтому бк показывает 0 Расход. Как только обороты упадут ниже нужного подача возобновится чтоб двигатель не заглох
