приборка 4bo920900R M73 d04,подключил таху 1.7,показала актуальный пробег ввел новый и получил 999999.и в место суточного пробега в километрах ,считает метры.надо исправлять,но я их не разу не делал,а заранее спец сказал,что влезешь 100% убьешь,народ вроде их мотает нормально.прогер у меня UPA 2.3 в списке
DG128 вроде есть,какие там грабли могут быть?
Если запомнил старый пробег, то введи его через таху. Возможно все вернешь назад. Я так тоже попадал, но у меня машина стояла без движения.
авто уже покаталось.у меня УПА 2.3 через ком работает,и в прогере схемки нет для 12 моторолы,я посмотрел импульсы с кома идут 2-3 их похоже надо на BKGD,а 4 кома это RESET,только как правильно замешать Tx Rx?
можетчерез диод как для908?
вот что выяснилось Для 912 процессоров в авторском варианте используется
отдельный адаптер на 629 пике и подключается он через com порт .
Без данного адаптера софт соответственно неработает
вот дамп на обозрение
1.rar
Таха в этих панелях не считает контрольку,поэтому и произошла такая оказия.
Вот пробуй.Пробег 193 тыс.Или сколько нужно?
193280.rar
не работает,на дисплее 999999 .ты чем считал?мм v1.1?у этого калька и у тахософта 15 контрольки отличаются,я пробовал и по тахософту не идет,может надо поновее версию?
не пошло,вот я нашел дамп чужой заливать его не пробовал.на carhelpe читал что в дампе в начале есть вторая контролька.а можно ли попробовать залить чужой?там же номер кузова и тд.кстати я приборку ставлю на машину и включаю только зажигание,не завожу
132000.rar
Там в первую очередь - логин, если не получится, я могу в дамп 132000 воткнуть твой логин
как на столе подключить ?а то на авто сегодня не смогу
Пошурши в личке
спасибо на столе запустил.но пока9999999.там у меня в конце дампа ff 00 00 ff.a в другом ff ff 00 ffэто критично?
Может тебе свап нужно сделать, извени дампы не смотрел
только что залил дамп 132000 с другого авто все гуд
Но на машину не ставь так, логин другой. Да и прошивка с другой немного панели, на машине даже при нормальном логине могут вылезти проблемы с приборами. Ну, что будешь дальше мучать или загнать твой логин в этот дамп?
Максим, здесь свап не нужен, это проц, а не Еепромка типа MW
сделай на всякий случай,но это не лечение.хотелось бы знать почему контролька не катит.я тут у спеца был у него
маnex calc 1.3 он им делал и то сказал что делал такие панели с живым дампом,а с 9999999 не делал ни разу
Тогда надо область пробега переписать в твой дамп, и думаю было бы достаточно.
