Двухрежимные Я 7.2
Ребята, ну помогите две прошки ДО с РСО кодом склеить. Комбиком не распологаю.Буду очень признателен!
  • Ответов 92
Кидай в личку
Штоб низа добавить шестерню (даже на родном железе результат есть )стафь!и не плохо было-бы прогу поменять
Ради прикола склеил две проши ЛЕДОКОЛА, одна для флегманов, другая динамик. Сегодня получил отчёт. Для флегманов набирает обороты медленно, но увереенно, после сотки разгоняется с трудом(автор предупреждал, что проша эконом). Зато на второй прёт как угорелая.
Вопрос в чём, склеил Дублем Дика, машина не завелась. Второй раз через СТП3.21- всё нормально. В чём подвох?
Наверное "старик похабыч" помог.
Поясню, СТР как и любой ХЕКс редактор тупо двоит файлы, но.... для переключения двушек нужна подпрограмма, которую СТР ну никак вкорячить не может. Может это только комбик и диковская двоилка.
В Вашем случае - это ЧУДО!
Кингстон, мне важно твоё мнение. Обьясни насчёт "похабыча", и потом я пользовался этой двоилкой Дика. А тут и СТП залу..., и Энигма. А склеил в СТП3,21 - всё прошло на "Ура".
Да это я так, косвенно как о чуде. Поверь, СТР не может склеить правильно. Она склеит один файл с другим, но переключалка работать не будет. Что-бы заработала переключалка в программный код прошивки необходимо встроить подпрограмму управления, что бы при подаче управляющего напряжения (-12В или +12В в зависимости от типа проца или флешь) обращение шло к старшему или младшему регистру памяти. Так вот, СТР этого не умеет.
Это можно сделать только комбиком или двоилкой.
В Вашем случае скорее всего двоилка всеж сработала. Другого объяснения не нахожу, поэтому и говорю, что чудо.
Двоилка Дика привела к неработспобности машины. Я сам порзился, не первый раз пользуюсь.
Но перлючатель работает, клиент(мы работем рядом) доволен.И прошу, Кингстон, обращайся ко мне ты, я не гордый.
  • 6 месяцев спустя...
Собираюсь в первый раз склеить двухрежимку на ВАЗ2115 (Я7.2 1,5 8V ГБО эжекторное), если в чём то не прав подскажите.
Сейчас на машине стоит i203el36, машина на 90% ездит на газу, поэтому хочу склеить стоковую или i203dx36 с газовой i203rb40.
Клеить буду DoubleJ7. Вначале обработаю газовую (отключю БН и форсунки). Переключение прошивок тумблером массу на 57 пин разъёма, для индикации плюс через светодиод на тот же пин(в дальнейшем планирую сделать управление с питания газового клапана). Теперь вопросы:
Прошивки я так понимаю с разным совтом поэтому прога ругается, но клеит, будут из-за этого какие-то проблемы при эксплуатации?
При включении зажигания будет активна прошивка в зависимостиот положения тумблера?
На работающем двигателе можно переключать?
Есть ли приципиальная разница в том какая прошивка при клейке будет первой?
__________________________________________________________________________________________________________________Клей смело! Первой бери бензиновую (заводишь на ней). Попробуй СТР4.10 с хвостом- ей без разницы какое ПО. На бензе 57 нога под +12 В., на газу - на корпус.Вот готовая FL54 880 (чуть уменьшил углы под 92 ) и 203RB40. На газу проверь качество смеси и хх. На этом
сам езжу, на бензе любопытным можешь показать как шлифуют асфальт.На ходу так же смело переключай( у меня автомат на 3тыс. об.)
Расход бенза не проверял, на газе около 10л.
Удачи!
Удачи!
СТР4.10 не может склеить прошивки с переключением по 57 ноге.Это может дубль Дика и комбик.
Уважаемый Юрий! Есть такая информация, что Я 7.2 имеет увеличенную память
флеш.Это позволяет заливать в нее сдвоенное ПО (две прошивки 64 + 64
кБт).Выбор ячеек памяти производится минусом на 57 ноге.Если переделать блок
то сигнал можно инвертировать.На других блоках память меньше и созданием
такого ПО как раз и занимается комбик, он же вписывает в прошивку по какому
выводу ЭБУ будет происходить переключение калибровок. Т.е. в этом случае
реально получается одна прошивка но с двойным набором калибровок. Прога
дубль Я7 скорее всего повторяет действия СТР 4.10.
Для примера: использую двойное ПО бенз/газ созданное с помощью СТР.(прошка
выложена выше). В режиме бензин обестачивается газовые соленоиды (у меня два
-второй на редукторе).В режиме газ отключаются БН и форсунки.При снятии
клеммы с соленоида подачи газа двигатель
работает всего около 10 сек ( пока выработает газ из
редуктора).Соответственно регулирую хх и винтом качество газового топлива.
Если бы происходила параллельная работа двигателя на обоих видах топлива -
вы бы сразу это увидели. Можете провести испытание сами ( подав от акк.
питание на соленоиды газа при работе на бензе).
Скачал прогу двоилку, будет время обработаю 2 прошивки и посмотрю на
результат ( шью свой блок сам). Кстати, заметил такую особенность - при проверке
прошивок заливал их в блок по одной т.е не двойные. При этом газовая часть не стирается и не
модифицируется. Можно использовать как резерв если попадется
неработоспособная бензиновая (главное только чтобы не был заблокирован
стартер). А в общем я тоже только учусь и могу ошибаться так как блоки ЭБУ
никогда не разрабатывал. Удачи!
RK6AQJ и jura
Спасибо за ответы но запутался ещё больше. Пока ничего не делал, тк -35 на улице, ковыряться в машине нереально.
По 57 ноге на эбу плюс что-ли изначально идёт (я думал она в воздухе с завода), или надо сделать что бы подавался плюс для работы на первой прошивке и минус для второй?
Добрый день. Для RK6AQJ,то что во флешку Января помещается две прошивки 64+64кБт - это ты правильно написал. Но чтобы их переключать по 57 ноге программа для склейки дописывает в прошивки подпрограмму, которая позволяет переключать прошивки по 57 ноге. А СТП просто рядом ставит два файла и все.
Для asbelavin.Если склеивать будешь комбиком или двоилкой Дика ставишь тумблер(когда тумблер замкнут -57 нога на массе,когда разомкнут -57 нога в воздухе).
Ребята,проэсперементировал. Делайте как написал Юрий-это правильно! Сейчас на сотике, доберусь до компа отпишусь.
Приветствую! Проверил работу двойного ПО после обработки Дублем Я7.Выяснил следующее;
- в отличии от СТР дубль модифицирует код и реально подключает 57 ногу к управлению прошивками;
- Стр просто двоит файлы;
- при переключении ПО меняются иденты прошивок и сами прошивки;
- понял что информация была ложная (см. мой пост выше);
- разобрался что нагородили установщики в проводке авто и переделал все по-уму.Оказалось что установлено доп. реле на отключение цепи БН. 57 нога сидела на проводе после этого реле. До обработки Дублем такая схема приводила к тому, что в работе оставалась первая по очереди прошивка.Двойная что стояла в ЭБУ после покупки авто стерлась по защите, но переключалась точно.Правда теряла ХХ;
- после установки сдвоенной после дубля система перестала нормально переходить с газа на бензин.Так же при попытке
завести на газе вылетали ошибки от датчика коленвала и фаз до сброса ЦПУ;
- после переделки цепей управления поставил другую версию RB40-P, но она оказалась без програмного отключения БН.
Пришлось пройтись по ней дублем и заодно чуть понизил температуру вкл. вентиллятора.
Выкладываю результат в архиве. Первая с прогр. отключением БН и форсунок без ДФ, вторая с откл. дублем Я7 с ДФ.
Если у кого есть другое газовое ПО под Январь 7.2 на 1.5 х 8 - выложите для проверки. Удачи! Юрий RK6AQJ.
