Skoda Octavia AKL
поменял мозги на шкоде октавии теперь иммо не дает запускать движок. как быть что нужно сделать?
Изменено пользователем mehanikus_08
  • Downvote 3
Попытаться хоть что-то рассказать про машину и поправить профиль.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
шкода октавиа 1998г двигатель AKL № ЭБУ 06A906019F как только поменял иммобилайзер заблокировал двигатель. Что мне нужно сделать? Помогите разобраться!!!
  • Downvote 2
Может подскажете какой кабель и софт нужен. Заранее спасибо.
Достаточно обычного к-l адаптера !
Обычным ваг комом прописываешь ключи а потом синхронизируешь с блоком двигателя! Только из иммо нужно вычитать пин старый и новый !
25 блок (иммо) Адаптация канала 0 стереть. И это всё Любой ВАГКОМ или ВАГТУЛ даже и к-лайн адаптер
подойдет VAG-COM 311 для этого?
Как ты понимаешь слово "любой"?
попытался сбросить на заводские настройки вроде получилось но как то дальше ничего не выходит. показывает что нет соединения. когда проверял и слабый сигнал на ключе. даже не знаю где искать причину. подскажите если можете.
На этой шкоде иммо в щитке. Щиток(17)- адапт.(10)-00-сохранить новые значения.
