Что делать с ДК и катализатором после прошивки?
Есть очень хорошее правило: "Перешивай только исправную машину".
Если столько ест, то сначала нужно найти: почему?
сколько читал,такой расход у большинства - двигатель новый, не притерся и т.п. У меня БК с функцией диагностики. Может какие данные нужны? Расход воздуха и прочее показывает. Если напишу чего сколько, это может помочь?
По БК машины не диагностируют, хотя некоторые данные там можно снять
Был в сервиле на диагностике, сказали либо смириться с расходом либо ЭБУ на Я7.2+ поменять. Реально в замене есть смысл?
Что ерунду тебе говорят, есть и на твой блок нормальные прошивки, просто у ребят в этом сервисе либо нет прошивок, либо нет оборудования для прошивки сего блока, найди номального диагноста и он защьет тебе нормальную прошивку, тут и на форуме есть люди с того места откуда ты. А перед перепрошивкой обязательно надо делать качественную диагностику, иначе на тюненой прошивке все косяки кот есть, только усугубяться :18_1_35:
Всё правильно, диагностику надо полную сделать не только параметры смотреть, а еще и железо глянуть, кто знает, а вдруг где-то подсос воздуха, вот она столько и жрёт или ещё что, поэтому, уважаемый автор, займитесь диагностикой вплотную, а потом только прошивкой
