Audi 80 1.9tdi вагоским сканером считал ошибки . слабый сигнал ключа. неипр блока упр . подскажите как с этим боротся
ауди80 1.9tdi вагоским сканером считал ошибки . слабый сигнал ключа. неипр блока упр . подскажите как с этим боротся
Все пережевано 500 раз! Пошурши поиском все найдешь))
что нужно ,какой программатор. уменя естьпрог для наших машин. можно ли им на иномарках какнибудь поработать .я вэтом новичек
Какой естьпрог для наших машин?
который читает 93с46
Не пойдет ! Там стоит мотя , на сколько помниться 905-я.
На этой машине, если она действительно 1993-ого года, нет иммобилайзера.
Какой номер блока? Какой двигатель?
Опубликуй коды ошибок, желательно в оригинале, а не приблизительно (по памяти).
С середины 93 года, иммо точно есть! Выносная коробочка 5WK
на блоке надо выпаивать микросхему ИЛИ можно обойтись без этого
можешь эмуль поискать, микросхем паять не придется
номер 0 281 001 316 \317 bosch
можешь 028906021C или 028906021FB поставить, эти для 1Z, но стартуют так
или поменяй антену и сделай ключи (в этом случае сканер типа VagCom понадобится)
заказал эмулятор через несколько дней привезут. а какую микросхему надо выпаивать
Если не ошибаюсь 24С04 там стоит.
никакую
лучше отдай машину спецам поверь так будет лучше
это наверное самый полезный ответ :18_1_35:
если люди не разобравшись, что то заказывают :post-7:
Сколько инфы о авто на столько и дурацкие ответы)))
