karpov.ss Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вчера приехал чел на рестайл фокусе 2008г, машину покупал новую, в приборку 100% никто не лазил. Проблема такая - какое-то время назад начал гаснуть пробег и вся инфа на дисплее, вернее гаснет не совсем - если долго всматриваться, то еле-еле видно, хотя сам дисплей ярко светится. Сперва, говорит, помогало постукивание в районе дисплея, теперь уже нет. Насколько я понял, подсветка у таких дисплеев по периметру светодиодная? Данных по приборке пока нет, приедет в понедельник, вчера некогда было. Поиском полазил, ничего подобного по фокусам не нашлось, может подскажете, кто сталкивался, что может быть? Заранее спасибо за ответы!
kai-777 Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 Лежит такая уже одна Там китйцкий дисплей помер хозяин отал спецам но пока не чё не решилось завтраками кормят его
slada Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вчера приехал чел на рестайл фокусе 2008г, машину покупал новую, в приборку 100% никто не лазил. Проблема такая - какое-то время назад начал гаснуть пробег и вся инфа на дисплее, вернее гаснет не совсем - если долго всматриваться, то еле-еле видно, хотя сам дисплей ярко светится. Сперва, говорит, помогало постукивание в районе дисплея, теперь уже нет. Насколько я понял, подсветка у таких дисплеев по периметру светодиодная? Данных по приборке пока нет, приедет в понедельник, вчера некогда было. Поиском полазил, ничего подобного по фокусам не нашлось, может подскажете, кто сталкивался, что может быть? Заранее спасибо за ответы! Для начала попробуй разьем пропаять, у предыдущих фокусов была такая тема.
rust55 Опубликовано 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 Да есть такая фигня. У меня самого такой фокус но это проявляется с утра и когда на улице холодно потом проходит и все нормально на фокусах 2 тоже самое. Мне кажется игра не стоит свечь.
potent Опубликовано 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 Лежит такой дисплей, если надо пиши договоримся
fordf Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 пару раз привозили щитки с такой проблемой помаглла перепрошивка EEPROM и FLASH обычно так глючат щитки с буквой EF на конце номера
karpov.ss Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Опубликовано 4 апреля, 2011 Вчера приехал ентот FOCUS, проблема оказалась в шлейфе дисплея. Шлейф приклеен к контактной площадке дисплея и покрыт слоем компаунда, так вот половина шлейфа просто отклеилась. Если кто сталкивался, чем можно закрепить его назад? Пробовал проложить микропористой резины и поджать шлейф - не помогло. По какой технологии это вообще можно соединить на место?
sondi Опубликовано 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 Клеевой шлейф к дисплею проще всего приклеить паяльником (разумеется не сто ватным). Прикладываешь шлейф на место, сверху листок бумаги и аккуратно водишь разогретым паяльником по бумаге в разные стороны где должны склеится контакты. Опять же если клеевой слой остался целый. Если нет то, аккуратно отрываешь шлейф и укорачиваешь на длину испорченного слоя (если есть возможность). Поверхность контактов дисплея аккуратно обрабатываешь сухой ватной палочкой до чистоты (не переусердствуй и не в коем случае не каких жидкостей иначе попал на дисплей) и новым слоем на контакты выше описанным способом. Обязательно контролируй качество склейки по всей поверхности. 1
karpov.ss Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Опубликовано 5 апреля, 2011 Клеевой шлейф к дисплею проще всего приклеить паяльником (разумеется не сто ватным). Прикладываешь шлейф на место, сверху листок бумаги и аккуратно водишь разогретым паяльником по бумаге в разные стороны где должны склеится контакты. Опять же если клеевой слой остался целый. Если нет то, аккуратно отрываешь шлейф и укорачиваешь на длину испорченного слоя (если есть возможность). Поверхность контактов дисплея аккуратно обрабатываешь сухой ватной палочкой до чистоты (не переусердствуй и не в коем случае не каких жидкостей иначе попал на дисплей) и новым слоем на контакты выше описанным способом. Обязательно контролируй качество склейки по всей поверхности. Спасибо, буду пробовать
