Kia sportage иммо
По таким древним мамонтам по большому счёту - до балды этот демпинг ,но клиентам разжёвывать и рот класть ( слишком много времени и нервов на это тратится ) !
Изменено пользователем www23
  • Ответов 118
Привет! Вот еще раз напишу, может кому то опять не понравиться, ну проблеме не решена, Киа Сортридж 2000 года дизель, не заводиться, подключают сканер заводиться, работает, на всех режимах, отключают сканер ТОЖЕ работает, только заглушили-незаводиться, сканер ошибок не выдает, Проводка целая
Все правильно иммо. Привяжи ключи .
Привет1 еще раз извините может отвлекаю, но написал личное ссобщение, тишина, если есть карман сканер то можно прописать ключи ???
На данных автомобилях при плавной усадке аккумулятора происходит рассинхронизация блока управления двигателя с штатным иммобилайзером и запуск двигателя полностью блокируется. В некоторых случаях двигатель заводится и глохнет через несколько секунд.
1. Провести процедуру согласования (адаптации) штатного иммобилайзера с блоком управления двигателя - карман должен справится. он под это заточен.
2. Отключить штатный иммобилайзер. Отключение штатного иммобилайзера более целесообразная процедура. После неё Вы больше не столкнетесь с подобной проблемой и можете смело ездить - вычитайте дамп из иммо и сюда его!
Карман да может легко.
Спасибо! сделали безиммовую прошивку все работает
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Подниму тему. Помогите и иммо на sportage 1997, ЭБУ K01W DOHC. В наличии есть K-line адаптер, не могу подцепить им мозги.
1: Ну прежде чем просить помощь, нужно профиль заполнить!
2: Как я понял кроме к-л адаптора на руках ничего нет? Отдайте авто мастеру с оборудованием и не морочьте себе голову.
Всем огромное спасибо! Купил wizard prog и электронно стираемую ПЗУ 27С512, машина завелась, ИММО выкинул.
теперь от заправки до заправки ездить осталось при расходе под 20л
  • 3 месяца спустя...
А есть прошивка с отключиной второй лямбдой и адсорбером для спортажа 2000 год блок к08в флешка 29f010 или кто нибудь может подредактировать стандартную
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Столкнулся и я с этим автомобилем.
Kia sportage 1997 2L
моторник bosch MOTRONIC 0 261 204 047 , K01W DOHC
иммо TEXTON 0K03B67 7R0B
Съехал иммо, требуется сделать безиммовый.
Родная прошивка 27С512 прилагается.
С прошивками которые в этом топике авто заводится но,
со всеми ими горит чек и холостые подкидываются до 2-3 тысяч.
Клапан ХХ управляется, но не правильно.
Блок иммо физически отключил, поставил перемычку на K-line - моторник на диагностику выходит,
но при этом ни Autel, ни CARMANSCAN ошибок не видят (((
Ребят, помогите, плиз, родную прошиву сделать безиммовой...?
Sportage 1997 2,0L immo.rar
Всем привет.
Сам себе и отвечу.
Прошивки рабочие, в авто были не озвученные хозяином косяки, после устранения всё заработало.
поддержу вопрос. или подскажите карту для редактирования, не дизассамблировать же её ради этого
Парни!!! Ловите адекватную прошивку!!! И машина работает лучше и чек не горит!
Какую прошу использовал?
Сам себе и отвечу.
Какой прогой лил прошивку, и точнее что за косяки?
  • 1 год спустя...
добрый вечер коллеги . чтоб неплодить тем  напишу здесь Авто kia sportage 1997года с радио брелком(две кнопки) без иммо, перестал работать брелок(кнопка незагорается на брелке батарейка менялась)  блок управления BOSCH 0261204046  есть ли у кого без запроса на блок иммо(TEXTON  0K03B67  7R0B)
bosch 0 261 204 046 киа спортейдж 97г 27с512.BIN
 спасибо заранее.
Тему можно закрыть. Дамп нашел в закромах. Авто запускается. Спасибо
  • 4 месяца спустя...
attachicon.gifbosch 0 261 204 046 киа спортейдж 97г 27с512.BIN
 спасибо заранее.
Привет!Вообщем борюсь я с расходом более 20л.ВОПРОС: Подойдет ли вышеуказанная прошивка на мою ЭБУ 0261 204 047 /  K01W?
Конечно подойдёт...0261- там все версии софтов взаимозаменяемы...
