bbullddozzerr Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Audi A4 1997 климат-контроль 8D0 820 043 H, 5HB 006 500-11, Hella. От микросхемы отвалился или выгорел фрагмент корпуса с маркировкой. Клима не работает. Фотографии климы в архиве. Прошу подсказать какая это микросхема, если это EPROM - прошу поделиться прошивкой. 8D0820043H.ZIP
macik001 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Не загоняйся, купи на разборе. Дешевле выйдет. Таких блоков как собак нерезанных. Хотя на неделе могу и глянуть
bbullddozzerr Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Опубликовано 14 апреля, 2011 Не загоняйся, купи на разборе. Дешевле выйдет. Таких блоков как собак нерезанных. Хотя на неделе могу и глянуть Не получается. Брали 3 блока бу с разными номерами 8D0 820 043, 8L0 820 043, 4А0 820 043. Все работают по разному, кто заслонками не туда шевелит, кто кондиционер не включает, кто температуру не регулирует. При этом один из блоков на другой машине нормально работает? В проводке все целое. Два дефектных моторчика заменили. На машине стоял 8D0 820 043. ЕТКА указывает что в 1997 модельном году должен быть 8L0 820 043. Сейчас на машине 4А0 820 043, судя по всему от Ауди 100/А6, с ним кондиционер не включается. Вот поэтому возникло желание восстановить родной блок, если он конечно родной, наверное все эти старушки не меньше чем из семи кусков собраны.
masterok Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Кодировку блоков при этом сверяли ? В 1997 00040 должна быть если мотор 1.8 А в1998/99 уже 04140 В Эльза всё есть по климату
Alex_s Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Audi A4 1997 климат-контроль 8D0 820 043 H, 5HB 006 500-11, Hella. От микросхемы отвалился или выгорел фрагмент корпуса с маркировкой. Клима не работает. Фотографии климы в архиве. Прошу подсказать какая это микросхема, если это EPROM - прошу поделиться прошивкой. Скорей всего енто микруха драйвера ELMOS EL11609a
bbullddozzerr Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Опубликовано 14 апреля, 2011 Кодировку блоков при этом сверяли ? В 1997 00040 должна быть если мотор 1.8 А в1998/99 уже 04140 В Эльза всё есть по климату Спасибо. С Эльзой дружу и люблю ее тоже - в моем городке большая часть машин - немцы, из них большая часть - VAG.
bbullddozzerr Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Опубликовано 14 апреля, 2011 Скорей всего енто микруха драйвера ELMOS EL11609a Спасибо. На останках микрухи видны такие же начало и конец маркировки. Буду пробовать.
