reg1977 Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Если для Хаммера то тис америка,а для крайслера это не к нам. P.S. GM и Chrysler ЭТО разные конторы! а где взять америку?
tva381 Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 а где взять америку? Для работы нужна SI (стандартная инфа) и TIS (программирование) Спросить у А717ка ссылки для скачки
reg1977 Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Сам качал SI c нашего форума ,но не проверял есть ли там Хаммеры.А шить нужно через AC Delco с доступом в онлайн. вроде 2003 год так можно прошить мне нужно ключ на адаптировать
tva381 Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 вроде 2003 год так можно прошить мне нужно ключ на адаптировать пробуй кряк ,выложенный на ветке ранее.Для других подходит.
reg1977 Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 пробуй кряк ,выложенный на ветке ранее.Для других подходит. для америкосов нужен TIS2000 NAO у кого есть куплю
o717ka Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 GM TIS NAO http://rapidshare.com/files/3565465262/NAO.part01.rar http://rapidshare.com/files/2052861424/NAO.part02.rar http://rapidshare.com/files/3740897990/NAO.part03.rar http://rapidshare.com/files/801716658/NAO.part04.rar http://rapidshare.com/files/313816083/NAO.part05.rar http://rapidshare.com/files/2135835315/NAO.part06.rar http://rapidshare.com/files/909047293/NAO.part07.rar http://rapidshare.com/files/2790073102/NAO.part08.rar http://rapidshare.com/files/2494937030/NAO.part09.rar http://rapidshare.com/files/2227535832/NAO.part10.rar http://rapidshare.com/files/3100597008/NAO.part11.rar
Alexander2320 Опубликовано 22 сентября, 2013 Опубликовано 22 сентября, 2013 на любой опель шевроле сааб А дайте пожалуйста ссылочку на saab global tis ...
tva381 Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 Вышел 158 опель потестим посмотрим.
sergo22 Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 Подскажите пожалуйста почему теч не видит иммо и двигатель на опель астра 2000г. X16SZR.Первый раз сегодня его запустил
tva381 Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 Подскажите пожалуйста почему теч не видит иммо и двигатель на опель астра 2000г. X16SZR.Первый раз сегодня его запустил Не по теме НО если машина рабочая то надо разбиратся с проводами -контактами,а если нет то скорее сдох иммо и мотор подвисает.Но опять же ВСЁ НАДО ПРОВЕРЯТЬ!!
Kotso Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 У кого есть Опель 157, выложите, плиз.
tva381 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 ОП КОМОМ захожу без проблем,а течем нет,проблема в тече я думаю Если без проблем заходим в оба блока то проблема с тесн2 Вышел Опель 158!
sergo22 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Пробовал сегодня автоком,в движок не зашел,в иммо да,лаунч заходит во все блоки.Теч зашел в подухи,в приборку а в движок и иммо нет.Может быть что нибудь с разъемом переходника на тече.Пин 7 идет на иммо и двигло,пин 12 на подухи ,приборку.Может здесь засада.Скинь пожалуйста опель158,попробую перезалить карту,может в софте косяк.
tva381 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Пробовал сегодня автоком,в движок не зашел,в иммо да,лаунч заходит во все блоки.Теч зашел в подухи,в приборку а в движок и иммо нет.Может быть что нибудь с разъемом переходника на тече.Пин 7 идет на иммо и двигло,пин 12 на подухи ,приборку.Может здесь засада.Скинь пожалуйста опель158,попробую перезалить карту,может в софте косяк. Вся беда в том ,что нечем считать карту вытащенную из тесн2, есть плата со слотом,а проги нормальной нет. Я не смог нормально крякнуть прогу с начала ветки т.к. у меня времени свободного мало а желание есть.... Изменено 25 сентября, 2013 пользователем tva381
ZINZIYAHO Опубликовано 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 люди проблема у меня, заказал я етот преобразователь, по следующей ссылке, сегодня пришел, перепаял результат не включается теч2 потом обратно перепаял свой включается, вопрос на родном только 5 контактов, а на новом 6 , у всех так или только у меня?? и еще можно ли как нибудь проверит етот преобразователь??? http://www.aliexpress.com/snapshot/266687825.html
bf1648 Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 ZINZIYAHO Проверить можно следующим образом: На контакты 1(-) и 2(+) подать напряжение 12 вольт. На контактах 5(-) и 3(+) должно быть 5 вольт.
slepodyr Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 Может кто сталкивался с такой проблемой?? Есть TECH2 Vetronix, GlobalTIS 32. карта 155, хотя менял и ставил разные. Программироавние SPS проходит удачно на всех блоках Opel кроме PSG16, доходит до 10,6% и выдает ошибку Line 0D Operation B0 Error code 85 .
tva381 Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) Может кто сталкивался с такой проблемой?? Есть TECH2 Vetronix, GlobalTIS 32. карта 155, хотя менял и ставил разные. Программироавние SPS проходит удачно на всех блоках Opel кроме PSG16, доходит до 10,6% и выдает ошибку Line 0D Operation B0 Error code 85 . Если на одном насосе то косяк в нем ,а если на потоке то косяк в тесн2 или программном обеспечении .У меня была похожая проблема на 6235400(брак партии из 3 блоков) Изменено 30 сентября, 2013 пользователем tva381
slepodyr Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 На всех ПСГ16 косяк, остальные блоки шьются без проблем. Куплено 4 штуки ветроникса в разное время у разных диллеров и все 4 косячных?? Какие выходы из создавшейся ситуации??
volody Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 Прошу помощи! Купил Tech 2 якобы польский,обещали все по полной,и выход в тис и что отличного качества,с тисом нае... и еще проблема,почему при подключении прибора к компу ком не видит прибор никак,подскажите пожалуста!
