Скорости компорта синхронизируй
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 439,5 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Прошу помощи! Купил Tech 2 якобы польский,обещали все по полной,и выход в тис и что отличного качества,с тисом нае... и еще проблема,почему при подключении прибора к компу ком не видит прибор никак,подскажите пожалуста!
НУ ЭТ ТЕБЕ ЗАГНУЛИ!!! ВЕРИТСЯ НО С ТРУДОМ В ЭТО!!!
а с чего ты взял, что комп его должен увидеть? и с чего они тебе должны его давать? ищи его в сети на торрентах, ставь и ищи того кто тебе его отломает.
и смело разбирай его и меняй микруху MAX232. есть на любом радио рынке и стоит копейки. там же спроси инверктор напряжения
MORNSUN DIP такая большая квадратная деталька на плате об ней уже тут писали. читай все с самого началаи внимательно и поймешь все. только после всех манипуляций он заработает должным образом.
Изменено пользователем Ustas_31
Во как! А есть ли кто в Нижегородской области кто может мне в этом помочь? Не за так конечно?
Лучше бы дилерский купил....
ага за пару сотен :bux: и потм еще его и обмыли.и еще каждый год слюнявил бабосы за пользование в сети их серваком. хотя у богатых свои причуды.
Согласен! Только самому не под силу,да и времени в обрез! Машина уже неделю стоит...
Помогите ссылочкой где VMware Player нужный скачать,все таки попробую как в их тех поддержке обещают...
Хотя тем чем скачал пишет ошибка соединения ....Кабель прозвонил,адаптер переходник ихний на порт,тоже вроде звонится,а соединятся в GlobalTIS не хочет....
Изменено пользователем volody
нужен драйвер usb/vid 607d&pid 2303 rev 0300 ,помогите кому нежалко,виртуальная машина просит....
а на кой она тебе нужна эта виртуальная машина скажи мне? ставь все на прямую на сам комп! то ка не на висту и не на 7ку, а на ХР. возьми стационарник простой можно до потопный на худой конец.
Может кто сталкивался с такой проблемой?? Есть TECH2 Vetronix, GlobalTIS 32. карта 155, хотя менял и ставил разные. Программироавние SPS проходит удачно на всех блоках Opel кроме PSG16, доходит до 10,6% и выдает ошибку Line 0D Operation B0 Error code 85 .
может форумчане чего подскажут, уже перепробовал кучу вариантов и заливал через ТИС2000 v90 и через глобал, с отстальными блоками всё ок. Вообще что это за ошибка с чем связана??
И у меня бывало такое, но как правило со второго раза всегда проходит.
Самое интересное всего 4 прибора, все в разное время и в разных местах куплены, и ни один не идет, ни со второго ни 25раза. Любой другой блок залетает со свистом. Мистика. Помню с первым мучались, пока ноут не поменяли, а тут и ноуты и карты, тис2000 и глобалтис, короче пипец. самое смешное что машина не клиентская, а моя личная, и как в глаза клиентам смотреть - сапожник и без сапог. :tormoz:
ZINZIYAHO
Проверить можно следующим образом:
На контакты 1(-) и 2(+) подать напряжение 12 вольт.
На контактах 5(-) и 3(+) должно быть 5 вольт.
Я не могу понять какие из них контакты 1,2,3 и 5,
1=GND
2=+Vo
3=0V
5=VIN
так???
ПОМОГИТЕ!!!
ZINZIYAHO,
Блин, по вашей же ссылке есть даташит на этот сабилизатор....с картинками.
1 - GND
2 - Vin
3 - +Vo
5 - -Vo
http://g.zeos.in/?q=VRB1205LD-15W
Изменено пользователем bf1648
CANDI модуль, китайский клон, посмотрите пожалуста, должен ли быть установлен Q7, вроде как идёт на реле K4 на другой стороне платы. Соседний, Q8 расшифровывается как BSS138 - мелкий N-канальный полевик.
В идеале может кто выложит крупные фото модуля, а то ещё и ёмкости слегка смущают.
Хочу только добавить-программмое обеспечение GM писалось до 2010 года под ХРюшу и НЕ НАДО изобретать ухищрения : взяли старый системник и залили то что нужно.И сом порт есть и сетевуха-только работай --- починяй авто.
OPEL V158 - любезно предоставлен нашей ветке tva381
http://files.mail.ru...449CD604DCC2282
Изменено пользователем TRAC
Не помню, ложили тут такое
NAO V33.004
http://files.mail.ru/3DF66D7CB9EE41F78C18CCA9EEC46E9E
Кто нить может кинуть VIN дизельной Антары 2007-2010 гг.,можно в личку,спсб
От Captiva могу предложить
Могу ли я просить Вас бен PCMCIA Opel Vauxhall 159.000 English, Polish
Cпасибо
Изменено пользователем Jarek20
Подскажите где можно скачать Chevrolet GlobalTIS?
